Уменьшается уровень антифриза двигателе M54
Старый 18.01.2014, 22:21 #1
По умолчанию Уменьшается уровень антифриза двигателе M54
Что то стало уменьшаться уровень антифриза,снял защиту от поддона, заметил что пропускает с левой стороны сверху,одним словом понятно что с боку головки проходит две патрубки одна трубка системы охлаждения а вторая подающий щланг системы охлаждения.Авто нужен каждый день по этому разобрать и ждать пока привезут тоже не вариант,нужен Ваш совет какой из этих двоих патрубок чаще из строя выходят чтобы зря не покупать.
Nazhmudin вне форума
Старый 19.01.2014, 23:09 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если речь идет о тех что под коллектором впускным - так не поймешь. 50 на 50 - только визуально можно определить какой - сняв впускной! Кстати не дешевые они - покупал оба - отдал около 6 тысяч рублей
Arbeit macht frei...
Старый 19.01.2014, 23:15 #3
Сообщение от Nazhmudin Посмотреть сообщение
мЫняш всЮ убсалЮшна сЮсяму ухлЫждАня...
За правописание не парься - смысл ты же понял?
Старый 21.01.2014, 00:41 #4
Сегодня разобрал мастер,оба оказались испорченными,именно та сторона трубок ,которая идет к головке и к блоку по моему,где два сальника идет между ними было сломано.Хотел сразу поменять под стаканом прокладку в магазине не оказалось ее а так не пропускало масло,за обе трубки и прокладку под коллектор ушло 3800 и за работу оплатил мастеру 2000т.р
Последний раз редактировалось Nazhmudin; 21.01.2014 в 00:44.
Nazhmudin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
