умер блок управления двигателем M50 2,5л
Старый 08.07.2012, 16:30 #1
Авто: BMW 525
По умолчанию умер блок управления двигателем M50 2,5л
умер блок управления двигателем M50 2,5л помогите
Последний раз редактировалось *****serEGA*****; 08.07.2012 в 16:35.
*****serEGA***** вне форума
Старый 08.07.2012, 16:32 #2
Авто: BMW 525
что делать можно както починить
*****serEGA***** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 17:53 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
что умерло то?
Старый 08.07.2012, 19:44 #4
Авто: BMW 525
насос не кочает импульсы на катушки не идут
Старый 08.07.2012, 19:47 #5
Авто: BMW 525
вылетели драйвера да катушки целые вопрос почему
Старый 08.07.2012, 21:56 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
проверяй ДПКВ
система какая, сименс или бош?
Старый 09.07.2012, 12:45 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от *****serEGA***** Посмотреть сообщение
Если есть знакомый хороший электронщик - то можно починить.
Если - нет ,то только замена.
Старый 09.07.2012, 14:28 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
проверяй ДПКВ
+1000, заодно реле DME посмотри
Старый 06.02.2014, 12:45 #9
По умолчанию нет искры
Всем здравствуйте!!! нет искры. в бензонасосе - на разъеме не было +12в Пробывал заводить безполезно.Подскажите кто сталкивался с такими проблемами. . . 525 М50 Е34 1992Г С чего то решил что проблема в бензонасосе - на разъеме не было 12в при зажигании Подавал напрямую на бензонасос 12в - рабочий, слышно как качает, машина все равно при этом не заводится. Свечи выкручивал они вроде как сухие и чистые. Но дело видимо не в них, т. к.
Я так понимаю, что насос при вкл. зажигания должен запуститься, даже если ДПКВ неисправен. Или нет?
Вообщем когда я машину заводил не обращал внимания: работает бензонасос или нет, -завёл, она потарахтела 2-3сек и заглохла. Потом стал заводить, когда ключ в положении перед запуском стартера, там обычно слышно как насос подкачивает топливо в систему, ну его не слышно было. Пробовал крутить стартером, стартер крутит и всё, топлива нет искры нет, вобщем ничего нет
Поставил новою датчик коленвала( российский аналог), не помогло отчего так может быт???
bmw.520e34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 12:49 #10
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от bmw.520e34 Посмотреть сообщение
пост #8
BMW E39 530i 2001
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
Блок Управления двигателем на Х5 E53 Michael199 Ремонт и эксплуатация BMW 2 01.11.2010 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
