умер блок управления двигателем M50 2,5л
Старый 06.02.2014, 13:07 #11
читать ошибки надо сканером,у товарища была такая проблема хотели менять DME,оказалось проблема в проводке между моторным отсеком и салоном (там разъем есть какой то в нем контакты окислились) 5000р отдали электрику 3 дня в ремонте
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 17:10 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Дима 80 Посмотреть сообщение
читать ошибки надо сканером те
да там, и без сканера все можно решить, если обычным китайцким мультиметррм умеешь пользоваться, на 34ках с м50 мотором и управлением бош, все просто, как семейные трусы ну если тока авто с евс, то там могут быть небольшие заморочи.
Последний раз редактировалось abrakadabra; 06.02.2014 в 17:12.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 19:22 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
автор похоже не внемлит предпасылам посмотреть какой фирмы дме...
Arbeit macht frei...
Старый 07.02.2014, 03:00 #14
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Возле дме(блока упр.двигателем)ребята есть толстые красные провода + с аккумулятора.Если датчик коленвала рабочий то проверяйте этот плюс.(аккум под капотом?чёрная коробка рядом,под задним сиденьем? разрезать изоляцию от плюсового провода-пластинчатый предохранитель 60 ампер)
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
Блок Управления двигателем на Х5 E53 Michael199 Ремонт и эксплуатация BMW 2 01.11.2010 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
