-   -   умер блок управления двигателем M50 2,5л (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/umer-blok-upravleniya-dvigatelem-m50-2-5l-20333/)
Дима 80 06.02.2014 13:07
читать ошибки надо сканером,у товарища была такая проблема хотели менять DME,оказалось проблема в проводке между моторным отсеком и салоном (там разъем есть какой то в нем контакты окислились) 5000р отдали электрику 3 дня в ремонте
abrakadabra 06.02.2014 17:10
:cool:
Сообщение от Дима 80 (Сообщение 312874)
читать ошибки надо сканером те
да там, и без сканера все можно решить, если обычным китайцким мультиметррм умеешь пользоваться, на 34ках с м50 мотором и управлением бош, все просто, как семейные трусы:biggrin: ну если тока авто с евс, то там могут быть небольшие заморочи.
FuchS 06.02.2014 19:22
автор похоже не внемлит предпасылам посмотреть какой фирмы дме...
nbmw 07.02.2014 03:00
Возле дме(блока упр.двигателем)ребята есть толстые красные провода + с аккумулятора.Если датчик коленвала рабочий то проверяйте этот плюс.(аккум под капотом?чёрная коробка рядом,под задним сиденьем? разрезать изоляцию от плюсового провода-пластинчатый предохранитель 60 ампер)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
