-   -   Умерла машинка E39 BMW525 M57 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/umerla-mashinka-e39-bmw525-m57-16371/)
F1ReB4LL 30.11.2011 10:31
Машина указана в теме. Вообщем ситуация такая. Машина заводилась ездила все отлично. Потом была поставлена на месяц с ключом в замке, ну и за это время пока она стояла разрядился основной аккумулятор. После был снят, заряжен, но машина перестала заводится... Панель, горит, все лампочки при включении зажигания горят, свечи подогрева тоже работают, насос слышно качает. Стартер не крутит и вообще больше не каких признаков жизни мотора. Перемыкали стартер на прямую, все крутит, реле втягивающее тоже работает. Пробовали подключится диагностикой через K-line программой BMW Scaner 1.3.6. но все время пишет ошибку подключения, хотя шнур 100% рабочий, наши десятки и VW B5 берет на отлично. А ну и самое главное все предохранители перепроверили по несколько раз, 37 был в обрыве, его заменили но результата не дало. Подскажите куда дальше рыть.
Евгений. 30.11.2011 11:36
Уважаемый, ключик у вас отвязался. Если есть второй, то машинка заведется!:wave:
krutish 30.11.2011 11:47
Сообщение от Евгений. (Сообщение 157046)
+1
Смотри ключи и иммобилайзер.
Evgeny 30.11.2011 11:59
Сообщение от F1ReB4LL (Сообщение 157030)
Программа работает только со своим адаптером, для К-Л пойдет1.40 Demo. Пробуйте заводить другим ключом.
stelsssss 30.11.2011 13:30
100% надо заново подружить ключ с EWS или взять запасной ключ если есть!!! Вообще если сел акум ни в коем случае нельзя пробовать заводить авто, в 8 из 10 случаев слетает EWS!!!
vla3344 30.11.2011 13:34
Отвязался ключ, однозначно! При плавной посадке аккума ЕВС поменял код, а ключик не успел... Если нет возможности гнать авто своим ходом, то снимаешь блок ЕВС и к программатору.
F1ReB4LL 30.11.2011 13:46
Другого ключа нет. Ключи один. Можно ли как то подружить самостоятельно EWS и ECU Пробовал 1.40 Demo тоже нет связи.
Evgeny 30.11.2011 14:27
F1ReB4LL, при наличии оборудования и навыков все реально.
vla3344 30.11.2011 14:39
Сообщение от F1ReB4LL (Сообщение 157076)
В Туле? я думаю, нет.:rolleyes:
stelsssss 30.11.2011 15:00
Моему знакомому дружил обычный программист!!! На дому понадобился тока сам блок ЕВС!!! Находиться ето чудо под бардачком!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
