Описание темы:противоугонка
Управление ЦЗ с дист.ключа, как подсоединиться?
Старый 04.09.2011, 00:41 #1
Авто: BMW e39 limo 520i
Question Управление ЦЗ с дист.ключа, как подсоединиться?
Привет!
Помогите разобраться, а то я что-то туплю.
BMW е39, 2000 года выпуска - ставлю противоугонку и вот пытаюсь ЦЗ подключить.
Т.к. у меня с дист.ключём, то хочу подсоединиться к сигналу с блока усилителя сигналов дист.ключа, на основной модуль A1 разъём X332, контакт 13 (сигнал FBZV). Там относительно масы висячий плюс, при открытии/закрытии ключём меряю импульс на массу. А пробую просимулировать - ничего не выходит, реакция 0-ль.
В чём трабла? или надо ещё какой сигнал учитывать, но вроде с усилителя более нет ничего?
Помогите пожалуйста, если кто сталкивался с этим.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Bymerok; 04.09.2011 в 00:42.
Bymerok вне форума
Старый 04.09.2011, 16:11 #2
похоже ничего не выйдет т.к. это дигит.вход и определение идёт по пакету импульсов на массу.
Bymerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 17:01 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
В водительскую дверь на концевик замка надо подключать, или на концевик замка багажника, но на багажнике не работает "комфорт".
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 22:21 #4
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
а потом тянуть через дверь в салон будет не так просто, если не на соплях. ;)
нее, багажник не при чём, он совершенно отдельно управляется.
Старый 05.09.2011, 00:02 #5
Ладно, вроде выкрутился через флип-флоп от сигнала с выключателя центрального замка.
Позже можно будет развязать/разделить его на ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
