-   -   Управление ЦЗ с дист.ключа, как подсоединиться? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/upravlenie-cz-s-dist-klyucha-kak-podsoedinit-sya-14645/)
Bymerok 04.09.2011 00:41
Привет!
Помогите разобраться, а то я что-то туплю.
BMW е39, 2000 года выпуска - ставлю противоугонку и вот пытаюсь ЦЗ подключить.
Т.к. у меня с дист.ключём, то хочу подсоединиться к сигналу с блока усилителя сигналов дист.ключа, на основной модуль A1 разъём X332, контакт 13 (сигнал FBZV). Там относительно масы висячий плюс, при открытии/закрытии ключём меряю импульс на массу. А пробую просимулировать - ничего не выходит, реакция 0-ль.
В чём трабла? или надо ещё какой сигнал учитывать, но вроде с усилителя более нет ничего?
Помогите пожалуйста, если кто сталкивался с этим.
Спасибо.
Bymerok 04.09.2011 16:11
похоже ничего не выйдет т.к. это дигит.вход и определение идёт по пакету импульсов на массу. :shock:
vini-narva 04.09.2011 17:01
В водительскую дверь на концевик замка надо подключать, или на концевик замка багажника, но на багажнике не работает "комфорт".
Bymerok 04.09.2011 22:21
Сообщение от vini-narva (Сообщение 139054)
а потом тянуть через дверь в салон будет не так просто, если не на соплях. ;)
нее, багажник не при чём, он совершенно отдельно управляется.
Bymerok 05.09.2011 00:02
Ладно, вроде выкрутился через флип-флоп от сигнала с выключателя центрального замка.
Позже можно будет развязать/разделить его на ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ. :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
