| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.04.2012
Сказал спасибо: 20
При очередном ТО всплыла ошибка по датчику уровня масла, купил свой (Top Ran), заменили. Выезжаю с сервиса, на панели загорелся низкий уровень масла , я обратно. Проверили по щупу все ОК, ошибка тоже пропала . Сказали мол может саленоид подзалип, теперь все будет хорошо.Но теперь переодически всплывает ошибка низкого уровня масла (вобщем живет своей жизню) . Вопрос: подскажите может при замене датчика на сервисе не почистили саленоид, и он теперь постоянно подклинивает, или дело в датчике??? |
| | #3 |
Сказал спасибо: 20
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
Откуда: Екатеринбург Авто: е39 523i | Как и где она всплыла?Делали диагностику на т.о ? Зачем ,сам попросил или сервисмены навязали? Низкий уровень масла это не ошибка,а информация |
| | #6 |
Сказал спасибо: 20
Загорелся check, я на сервис, диагностика показала лямду и датчик уровня приговорили. Лямду сразу поменял, а датчик недавно, при замене масла (не охота было масло менять после 4 т.к.). Ну может ошибаюсь, не ошибка, а информация. Но переодически всплывает, то пропадает в меню сервис: контрольных сообщений (+ дублируетса на панели). |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Резко упал уровень масла М54. | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 09.05.2013 12:52 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
