Уровень масла на щупе. Как правильно?
Старый 29.08.2010, 22:52 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
успокойтесь - между ними 1см и нижняя ризка эта минимум а верхняя - максимум!
Arbeit macht frei...
Старый 30.08.2010, 13:23 #22
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Для начала нужно протереть щуп ,чтоб он был сухой.Потом померять уровень на холодном двс и на прогретом.
Будет хорошо видно.
На холодном масла может быть больше.
Старый 04.09.2010, 09:28 #23
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Скажите пожалуйста. Авто 528i, е39, двигатель М52. На щупе от риски до риски, примерно сколько масла вмещается? Спасибо.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 15:06 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
1 литр
Hogosha (04.09.2010)
Старый 04.09.2010, 17:27 #25
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
cтранно что при низком уровне масла тебя борт комп не заилюбил, мой себя чуть что так сразу
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 22:52 #26
Авто: bmw e36 2.0
такая же ситуация....!залил 6 литров на щупе от минимума до максимума с одной стороны чуток масла, а ниже минимума жирнее...) по идее со всех сторон щупа должно быть масло?
Saiaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:25 #27
Аватар для Seed Anarchious
Авто: BMW 740 E38 М62TU 1999
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Оно у меня сразу после замены чернеет. А на этом пока 5000 проехал.
Если сразу чернеет значит в моторе всякого дерьма куча. Поменяй раз 5 масло после 5000...
Seed Anarchious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 20:02 #28
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Seed Anarchious Посмотреть сообщение
ни фига подобного......моющий и противоокислительный пакет присадок срабатывается в течение первых нескольких тысяч километров...единственный действительно важный фактор - температура...температура разрушает масляные молекулы насыщает его сложными соединениями на основе углерода - масло карбонизируется - чернеет...процесс идет тем быстрее, чем выше рабочая температура мотора...подробнее тут [Только для зарегистрированных...] ...
выводы сделай сам...
Последний раз редактировалось ambrozi; 25.02.2013 в 20:05.
Старый 25.02.2013, 21:14 #29
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а сколько нужно долить на m54 если комп говорит проверить уровень масла????
0.5 л литр??
Старый 25.02.2013, 21:33 #30
Banned
Сказал спасибо: 172
0.5 л литр??
По щупу ориентируйтесь.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
E53 - уровень масла в двигателе serdar Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.05.2011 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
