Уровень масла в акпп
Старый 12.01.2011, 06:36 #1
По умолчанию Уровень масла в акпп
Всем доброго времени суток дорогие форумчане хотел поинтересоваться имею bmw 5 e39 2.8 m52
нужно заменить жижу а акпп щупа нет не знаю по какой пробке выставить уровень и как какая температура жижи должна быть при контроле уровня кто знает подскажите пожалуйста
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
artqwest вне форума
Старый 12.01.2011, 12:14 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
снизу сливная пробка, сверху - заливная (где-то сбоку)
Arbeit macht frei...
Старый 12.01.2011, 17:04 #3
обе пробки снизу но никак у всех обе похоже на сливные по бокам пробок больше нет
artqwest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 17:28 #4
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Сливная маленькая, заливная большая. У заливной имеется внутренний стакан. Поэтому масло заливал я с помощью шприца. Сначала заливаешь пока масло не потечёт, потом запускаешь двигатель (сажаешь кого нибудь за руль и включаешь допустим режим "D" и опять доливаешь пока не потечёт масло. Пробка заливная имеет отверстие под внутренний шестигранник на 17 мм.
Alzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 19:46 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
Температура масла для выставления уровня должны быть 40 градусов.
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 20:49 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Технология замены разжована, переварена, обмусолена, перетёрта, выплюнута, снова в голову засунута и ещё раз перетётра, только нужно потратить немного времени и поискать её в соответствующем разделе.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 12.01.2011 в 20:51.
Старый 12.01.2011, 20:59 #7
Сообщение от Alzon Посмотреть сообщение
там две пробки на поддоне одна под ключ 17 вторая под шестикранник на 10 в которой нет внутреннего стакана я её выкручивал
Старый 12.01.2011, 21:01 #8
уважаемый меня интересует именна эта коробка её в поиске я не нашел
так что попрошу помолчать если найдёте именно эту коробку я извинюсь
Старый 12.01.2011, 21:21 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Прежде чем попросить кого-то ЗАТКНУТЬСЯ - подумай - достаточно-ли информации по АКПП Вы выложили, уважаемый!
1.ВИН.
2. Можно и просто тип АКПП.
Последний раз редактировалось 545irbis; 12.01.2011 в 21:23.
Старый 13.01.2011, 10:29 #10
Я конечно извиняюсь но
Я не написал Заткнутся просил помолчать или писать по делу
не vina не номера коробки нету машина приедет через 4 дня
кстати заливную пробку я искал первым делом сбоку но увы там ничего нема
e32 уровень масла АКПП 750 badi750 Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.03.2015 03:15
Уровень масла в АКПП fda1981 Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.11.2010 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
