-   -   Уровень масла в акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/uroven-masla-v-akpp-10371/)
artqwest 12.01.2011 06:36
Всем доброго времени суток дорогие форумчане хотел поинтересоваться имею bmw 5 e39 2.8 m52
нужно заменить жижу а акпп щупа нет не знаю по какой пробке выставить уровень и как какая температура жижи должна быть при контроле уровня кто знает подскажите пожалуйста
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
FuchS 12.01.2011 12:14
снизу сливная пробка, сверху - заливная (где-то сбоку)
artqwest 12.01.2011 17:04
обе пробки снизу но никак у всех обе похоже на сливные по бокам пробок больше нет
Alzon 12.01.2011 17:28
Сливная маленькая, заливная большая. У заливной имеется внутренний стакан. Поэтому масло заливал я с помощью шприца. Сначала заливаешь пока масло не потечёт, потом запускаешь двигатель (сажаешь кого нибудь за руль и включаешь допустим режим "D" и опять доливаешь пока не потечёт масло. Пробка заливная имеет отверстие под внутренний шестигранник на 17 мм.
babls 12.01.2011 19:46
Температура масла для выставления уровня должны быть 40 градусов.
545irbis 12.01.2011 20:49
Технология замены разжована, переварена, обмусолена, перетёрта, выплюнута, снова в голову засунута и ещё раз перетётра, только нужно потратить немного времени и поискать её в соответствующем разделе.
artqwest 12.01.2011 20:59
Сообщение от Alzon (Сообщение 92924)
там две пробки на поддоне одна под ключ 17 вторая под шестикранник на 10 в которой нет внутреннего стакана я её выкручивал
artqwest 12.01.2011 21:01
Сообщение от 545irbis (Сообщение 92953)
уважаемый меня интересует именна эта коробка её в поиске я не нашел
так что попрошу помолчать если найдёте именно эту коробку я извинюсь
545irbis 12.01.2011 21:21
Прежде чем попросить кого-то ЗАТКНУТЬСЯ - подумай - достаточно-ли информации по АКПП Вы выложили, уважаемый!
1.ВИН.
2. Можно и просто тип АКПП.
artqwest 13.01.2011 10:29
Сообщение от 545irbis (Сообщение 92960)
Я конечно извиняюсь но
Я не написал Заткнутся просил помолчать или писать по делу
не vina не номера коробки нету машина приедет через 4 дня
кстати заливную пробку я искал первым делом сбоку но увы там ничего нема
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
