Уровень охлажд. жидкости.
Старый 21.02.2012, 19:13 #1
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв 528 E39
По умолчанию Уровень охлажд. жидкости.
Здравствуйте владельцы БМВ и не только. Компьютер постоянно выдает ошибку ..Проверьте уровень охлаждающей жидкости.. хотя на самом деле уровень в норме датчик исправен. Может ли это быть из-за неисправной крышки радиатора? Машина е39
telegat вне форума
Старый 21.02.2012, 19:45 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
из за датчика скорее всего...если крышка исправна - патрубки как велосипедная шина хорошо накачанная
Arbeit macht frei...
Старый 21.02.2012, 22:40 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если уровень в норме, то неисправен датчик или проводка к нему. другого там не может быть.
если бы крышка была неисправна, закипал бы и уходил бы антифриз сильно
Старый 21.02.2012, 23:17 #4
Авто: е34 520, е38 735
Уровень смотришь на холодную?
И как определил, что датчик исправен?
Последний раз редактировалось vla3344; 21.02.2012 в 23:18.
Старый 19.10.2015, 18:10 #5
Сказал спасибо: 119
археолог))
БМВ е90, 2011, после замены крышки бочка ОЖ, на КОМБИ горит низкий уровень ОЖ.
Ошибок по авто нет.
Заменен датчик ОЖ, поплавок вверху, низкий уровень.
На замыкание контактов в тест блоке реакция есть, замкнут/разомкнут.
в Жаббе статус - низкий уровень.
по тест блоку 2 варианта - заменить датчик, заменить жаббу запргораммировать/закодить.
Сталкивался кто с таким?
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 21:37 #6
Сказал спасибо: 119
Жаббу может обновить и закодить?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
