-   -   Уровень охлажд. жидкости. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/uroven-ohlazhd-zhidkosti-18068/)
telegat 21.02.2012 19:13
Здравствуйте владельцы БМВ и не только. Компьютер постоянно выдает ошибку ..Проверьте уровень охлаждающей жидкости.. хотя на самом деле уровень в норме датчик исправен. Может ли это быть из-за неисправной крышки радиатора? Машина е39:confused:
FuchS 21.02.2012 19:45
из за датчика скорее всего...если крышка исправна - патрубки как велосипедная шина хорошо накачанная
bumer0611 21.02.2012 22:40
если уровень в норме, то неисправен датчик или проводка к нему. другого там не может быть.
если бы крышка была неисправна, закипал бы и уходил бы антифриз сильно
vla3344 21.02.2012 23:17
Уровень смотришь на холодную?:smile:
И как определил, что датчик исправен?
AAM 19.10.2015 18:10
археолог))
БМВ е90, 2011, после замены крышки бочка ОЖ, на КОМБИ горит низкий уровень ОЖ.
Ошибок по авто нет.
Заменен датчик ОЖ, поплавок вверху, низкий уровень.
На замыкание контактов в тест блоке реакция есть, замкнут/разомкнут.
в Жаббе статус - низкий уровень.
по тест блоку 2 варианта - заменить датчик, заменить жаббу запргораммировать/закодить.
Сталкивался кто с таким?
AAM 19.10.2015 21:37
Жаббу может обновить и закодить?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
