попробуй сам контакт почистить нолевкой который по резистору ползает,только аккуратно.у меня тоже самое было,этим все исправил:thumbup:,а на станции сказали датчик под замену:mad:. |
все ок!!Новый стоял ,потом бу поставил !!ничего не помогло!!может мне попробывать проехать пока не заглохнет! все случилось как я поменял бензонасос! |
у меня тоже датчик тупит после того как заведешь он показывает намного меньше бензина чем это раньше было, топливо не вытекает это точно, что делать:confused: |
я тоже с толкнулся с такой проблемой после замены насоса в баке показывает ещё 10 литров а на самом деле 0. и также неоднократно разбирал чистил дорожки но не помогло.до замены насоса всё было как в аптеке + - 1 литор |
privet Vcem! у меня тоже проблема такая, у бмв е34 меньше 20л, е39 меньше 15л датчики начинают врать. так что я держу уровен выше 15л проблема нет, когда датчики отказываються, они на ноль или полный показывает. тогда замениш датчики. пока не трогай. |
Слушайте мне тут показал расход 876 литров, проверьте электронику) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:39. |
