USB ченджер e39 Вечер добрый! Поставил себе сей прибор [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. Подключается также, как и оригинальный ченджер двумя 3-х и 6-ти полюсными штекерами. Звук оч. хороший. Только вот при его работе на дисплее номер трека или 6 дисков (папок). Карту включить получается секунды на 3 и снова No трека. В чём дело? Я не знаю как работает родной CD-ченджер, т.к. его не было, только штекера. Может так и быть должно? Хотя стрёмно как-то... Радиo с дисплеем 16х9 Professional. Когда просто радио - всё в порядке. Можно выбирать либо карту, либо станции (на дисплее). Где искать? Заранее спасибо! |
Ответа на твой вопрос не дам, но попрошу выложить фото подключения Ятура к родным фишкам, на сколько изучал фото фишек Ятура, с них еще красный какой то проводок отдельно выходит: |
Избавился от него. Поставил другой [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Определяется так-же, как и родной ченджер, только не парит мозги с переключением на радио и нави на дисплее. Полностью показывает автора, альбома название, название песни. Как и родной CD ченджер и предыдущий прибор расщитан на 6 дисков (папок), зато каждая папка может содержать более 1500 подпапок и это в 4-х уровнях. Карты до 32Гб. Разработка и производство - Германия. Брал у производителя. Разработан специально для БМВ с I-BUSом. К чему подходит: Звук - офигительный! |
у меня с ятуром таже хрень :)) тока сначла он выводил се на панель - я его втыкал зачемто вытыкал ион теперь сука выводит все на моник - соответсвенно закрывая другие экраны и приэтом сука наводка от гениратора в колонках!!! с ченджером нормально все было а этот еще и зависает раз в день как минимум красный это вэйк ап - к заднему фонарю в салоне подключил - открыл машину и эта хрень запустилась иначе ее не будет в устройствах 2 раза радио включать выключать придется |
Не знаю как на Е39, у меня на Е53 с 16х9 нави Ятоур не подключился! Точнее подключается и через какое то время пропадает связь с ним. |
Он и стоит не дорого. Другие более-менее дешевые я пробовать не стал. Взял сразу этот. 229 EUR с пересылкой. Пока доволен очень. До этого ставил МП3 плеер от Grundig через AUX. Такой: 30 Гб жесткий там. и отдел.ная панелька управления. Стоит тоже в около усилка. На выходных демонтирую. Жесткий работает с перебоями, включается сразу не всегда. Но пару лет отслужил давольно неплохо. С руля правда регулировалась только громкость. Остальное с панельки. |
Блин опять облом, доставки в грузию нет! Зараза! |
В Россию по-моему тоже |
Придётся с ибея заказывать, чуть дороже, б/у и тех поддержки не будет!:frown: |
Работает как, без перебоев? сам не отключается? У вас Нави мк4 16х9? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:56. |
