| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Лови. Нужно два реле ; одно подключает доп. аккум. к катушкам при вкл. зажигания, второе ставит доп.аккум. на заряд по +D когда авто завелась. При вык. зажигании доп. аккум. отключен от всего. Два реле ставил в отсек электроники , где DME, места там хватает. Реле на заряд ставил 40 ампер, другое какое было под рукой. Твори.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение: | 5DAV (09.02.2010), bazinotti (12.02.2010), S.T.A.L.K.E.R 161 (11.02.2010), Алла (феликс) (09.02.2010) |
| | #2 |
Сказал спасибо: 136
[quote=вова 1951;33937]Лови. Нужно два реле ; одно подключает доп. аккум. к катушкам при вкл. зажигания, второе ставит доп.аккум. на заряд по +D когда авто завелась. При вык. зажигании доп. аккум. отключен от всего. Два реле ставил в отсек электроники , где DME, места там хватает. Реле на заряд ставил 40 ампер, другое какое было под рукой. Да, вот еще , зеленый провод на катушки разорвать, и к концу кот. на катушки подключить контакт. реле
| Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d | almartynyuk | Дизель-клуб | 27 | 09.05.2012 11:44 |
