| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Устновил дополнительный аккумулятор (20 А) на Е34 только на катушки зажигания. Заводится при -40 даже на не очень хорошей АКБ. |
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Алла (феликс) (26.12.2009) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Лови. Нужно два реле ; одно подключает доп. аккум. к катушкам при вкл. зажигания, второе ставит доп.аккум. на заряд по +D когда авто завелась. При вык. зажигании доп. аккум. отключен от всего. Два реле ставил в отсек электроники , где DME, места там хватает. Реле на заряд ставил 40 ампер, другое какое было под рукой. Твори.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение: | 5DAV (09.02.2010), bazinotti (12.02.2010), S.T.A.L.K.E.R 161 (11.02.2010), Алла (феликс) (09.02.2010) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 136
[quote=вова 1951;33937]Лови. Нужно два реле ; одно подключает доп. аккум. к катушкам при вкл. зажигания, второе ставит доп.аккум. на заряд по +D когда авто завелась. При вык. зажигании доп. аккум. отключен от всего. Два реле ставил в отсек электроники , где DME, места там хватает. Реле на заряд ставил 40 ампер, другое какое было под рукой. Да, вот еще , зеленый провод на катушки разорвать, и к концу кот. на катушки подключить контакт. реле
| | #7 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Приварил небольшую платформочку к правому лонжерону, напротив вып.коллектора и устновил тепловой экран от него ( вып. колл.)
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
| Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d | almartynyuk | Дизель-клуб | 27 | 09.05.2012 11:44 |
