-   -   Установка CHAMP (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ustanovka-champ-39896/)
Lamberti 12.04.2018 18:03
Установка CHAMP
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
Имеется BMW E60 (американка), 2004 года. Стоял ССС, но он откинулся, в буквальном смысле слова из него пошёл дым. Приобрёл CHAMP, снял CCC и подключил CHAMP, отталкиваясь от вычитанной информации на различных форумах разузнал, что CHAMP после подключения должен сразу заработать (вывести изображение на центральный дисплей, проигрывать музыку и т.д) без предварительной кодировки, но у меня совсем иная ситуация, то есть никакой реакции визуально CHAMP не выдает, центральный дисплей не включается, лишь горит подсветка клавиш на самом головном устройстве CHAMP. При диагностике через рейн в дерево ЭБУ отображаются два блока, CHAMP BO и CHAMP-GW зелёным цветом, рейн показывает ошибку по блоку CID: A00468 Обрыв провода снаружи (линии передачи данных по LVDS). Разобрал все, что снимается в пространстве ног переднего пассажира, и обнаружил разрыв провода (зелёный провод оптоволокно) идёт он от большой фишки которая подключается к CHAMP в район бордочка и соединяется через переходник с другим таким же проводом, всего на большую фишку идут два таких провода, на одном проводе имеется надпись FLASH ATN, на втором, тот что у меня можно сказать "поломался" на две части имеется надпись MASK/CDC. Поехал на разборку и нашёл внешне такой же провод от BMW E65 единственное различие в замках с обеих сторон провода, на том, что от Е65 они сделаны из железного материала, а на Е60 из пластика, подключил провод как он был подключён до того момента как я его снял. Может ли быть ошибка по CID из-за того, что провод от Е65? Может быть так, что он тупо не подходит? И Вообще из-за чего ещё может быть это ошибка? Может кто сталкивался с этим и нашёл решение, если сам CHAMP не рабочий, то показал бы рейн блок зелёным цветом?
ice1k 13.04.2018 02:47
Может сам cid навернулся? И еще если раньше стоял маск то при дооснащении ссс провод на экран переварачивают срезая конекторы по бокам фишек, что бы не менять провод на ссс-кий. Возможно тебе надо проделать обратную операцию.
Lamberti 13.04.2018 21:36
Если даже CID сдох, при подключении CHAMP по идее гонг должен заработать или нет? Меня больше волнует провод зелёный идущий в фишку подключения CHAMP, оптоволокно, который я поставил вместо родного т.к был обрыв, он от е65, по сути это просто провод или у каждого есть какая то индивидуальная спецификация? сам понятия не имею насчёт этого, ибо сталкиваюсь с этим впервые, специалистов у нас в городе нету в этой сфере к сожалению, кстати, монитор у меня от CCC широкий, но это насколько мне известно значения не имеет
Lamberti 14.04.2018 00:55
Вложений: 1
Вот что говорит рейн
Lamberti 14.04.2018 02:55
Вложений: 10
Мне подсказали, что надо сохранить CHAMP в кольцевой конфигурации MOST, правда не знаю решит ли это мою проблему. У меня имеется китайский шнурок K-DCAN сохранять конфиг мост буду пробовать через рейнгольд, но не могу найти вкладку где это сделать, в курсе что надо пройти по вкладке Кузов > Сервисные функции > Сохранить конфигурацию MOST, но у меня в серв. функциях есть только пункты "Восстановить состояние на момент поставки" и "Картографические данные. Функция проверки" может не туда захожу. Подскажите. Далее почитал ошибки, есть ошибка "MOSTSYS: разрыв кольцевой сети MOST" далее составил план проверки и анализ системы MOST прикладываю скрины. Может ли быть ошибка по MOST из-за того, что у меня физически отключены блоки ANT, ASK, CON, IKHA, KOMBI, BZM и может ли это повлиять на работу CHAMP?
ice1k 14.04.2018 08:15
Дак ты подправь фа (609 убери 606 добавь) закодируй чамп. Потом с оптикой разберись , где обрыв, закольцуй. Оптика только на звук.
И еще чамп с 2007 годаставился. Нужно это тоже учесь при кодировании.
Lamberti 18.04.2018 01:12
Сегодня подсоединил CHAMP к другой машине и он не заработал. Не понимаю почему рейн видит блок CHAMP в списке эбу и ошибок по нему нет (два блока CHAMP BO и CHAMP-GW отображаются зеленым цветом). Может ли быть такая ситуация, что рейн видит блок как в моем случае, а на самом деле он не рабочий? может какая нибудь микросхема сгорела?. Как определить в каком именно месте есть обрыв кольца MOST? Если даже есть обрыв кольца, по идее CHAMP должен же был выдать изображение на центральный дисплей раз по мосту идет только звук?
Lamberti 18.04.2018 01:16
Сообщение от ice1k (Сообщение 417969)
не осуществляя весь этот процесс CHAMP должен хотя бы включиться и выдать картинку на дисплей или я не прав? при кодирование чампа надо повысить временной критерий, например на 0308, я правильно понял?
Lamberti 21.04.2018 03:34
Потихоньку начинаю разбираться в своём вопросе, по результатам отпишусь, может кому ещё полезно будет. Кто в курсе, подскажите в чем разница между tcu и mulf, по сути это модуль для подключения телефона через блютуз чтоб была возможность разговаривать через громкую связь в машине, иными словами это блок блютуза получается, но в чем характерная разница между ними?
pro100den 03.08.2021 21:54
Ну как с чампом, проблема решилась? Вцепил себе за смешные деньги, оказался с аналогичной проблемой.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
