Описание темы:я понимаю что боян (но описанный способ у меня не работает :( )
Установка часов
Старый 17.11.2009, 10:40 #1
Авто: BMW e46 Touring 318D
Angry Установка часов
Добрый день!
Бородатый вопрос, а может не очень
Скидывал минусовую клему с аккума, и каг следствие часы сбросились.
После установки клёмы на место часы кажут --:--, крутилка на приборной панели (как описано в инструкции ничего не меняет) что делать?????
Eugen_t вне форума
Старый 17.11.2009, 11:38 #2
Авто: БМВ 318i
Сообщение от Eugen_t Посмотреть сообщение
Добрый день!
Тоже парился с этой темой, на самом деле все просто вот где приборная панель там две крутилки, одна из них обнуляет пробег разовый. Вот на бортовой компьютере надо выбрать чтобы отображалось --:-- с помощью кнопки BC ну и дальше с помощью правой крутилки которая выпирает просто надо повернуть либо влево или вправо при этом удержать некторое время и все дальше время начнет сдвигаться. Но это для 318i 2003 года.
Антон321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 11:47 #3
Именно так и делаю, однако
вот щас прочитал на других форумах, что еще надо одновременно еще и кнопу BC удерживать.
Буду так пробовать.
Ибо когда просто BC выставляешь часы и начинаешь удерживать крутилочку секунд 15-45 ничего вааще не происходит.
Собственно поэтому и написал :(((
Eugen_t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 11:54 #4
Авто: БМВ 318i
Да я тоже парился, ВС не надо удерживать, этой кнопкой только надо выбрать чтобы на бортовом компьютере загорелось--:-- и все, далее правой крутилкой либо вправо попробывать, либо влево с удержанием сразу. Хотя конечно может и не в этом дело, просто я тоже купил и парился ездил, сначала часы перевели на 1, так я подзабил, а потом аккумулятор сел и тогда часы слетели, ездил с месяц, а потом помогли мне показать как крутить и все стало получаться, хотя до этого точно так же пробывал :).
Старый 17.11.2009, 12:08 #5
буду пытаца снова пробовать. о результатах напишу
Последний раз редактировалось Eugen_t; 17.11.2009 в 12:14.
Старый 17.11.2009, 12:22 #6
Авто: БМВ 318i
Давай чиркай, гляди накопишь 15 сообщений появиться доступ к мануалу :). Хоть почитать можно будет на досуге.
Старый 17.11.2009, 12:32 #7
Уже скачал, но не отседа
могу в личку ссылочку бросить.
Последний раз редактировалось Eugen_t; 17.11.2009 в 12:32.
Старый 17.11.2009, 12:32 #8
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Антон321 Посмотреть сообщение
Чёто так сложно ,у меня на левой клавише ,переключения поворотов,выведено управление всем компом ,разобрался сразу и кстати для таких чайников как я всё понятно !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 13:43 #9
Авто: БМВ 318i
Ну я вот не сразу догнал, даже много кого спрашивал.
Старый 18.11.2009, 11:33 #10
Можед у меня что-то сломано
готов биться головой о приборку, элементарная операция не доступна моему пониманию.
По моему проще рычаги поменять с сайлентами, чем выставить эти гребанные часы.
А ведь повелся на отключения аккума по рекомендации, (менял подрулевой переключатель, и до кучи интерфейсный проводок подушки), хотя ошибка по падухе горела до смены проводка, а проанализировать, что снимать клему бесполезно чота руки не дошли.
BMW e36 установка бк вместо часов andrey 320i Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.06.2011 20:37
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
