| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: я понимаю что боян (но описанный способ у меня не работает :( ) |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.11.2009
Откуда: Екатеринбург Авто: БМВ 318i | Тоже парился с этой темой, на самом деле все просто вот где приборная панель там две крутилки, одна из них обнуляет пробег разовый. Вот на бортовой компьютере надо выбрать чтобы отображалось --:-- с помощью кнопки BC ну и дальше с помощью правой крутилки которая выпирает просто надо повернуть либо влево или вправо при этом удержать некторое время и все дальше время начнет сдвигаться. Но это для 318i 2003 года.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 30.09.2009
Именно так и делаю, однако ![]() вот щас прочитал на других форумах, что еще надо одновременно еще и кнопу BC удерживать. Буду так пробовать. Ибо когда просто BC выставляешь часы и начинаешь удерживать крутилочку секунд 15-45 ничего вааще не происходит. Собственно поэтому и написал :((( |
| | #3 |
Да я тоже парился, ВС не надо удерживать, этой кнопкой только надо выбрать чтобы на бортовом компьютере загорелось--:-- и все, далее правой крутилкой либо вправо попробывать, либо влево с удержанием сразу. Хотя конечно может и не в этом дело, просто я тоже купил и парился ездил, сначала часы перевели на 1, так я подзабил, а потом аккумулятор сел и тогда часы слетели, ездил с месяц, а потом помогли мне показать как крутить и все стало получаться, хотя до этого точно так же пробывал :).
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() | |
| | #9 |
Можед у меня что-то сломано готов биться головой о приборку, элементарная операция не доступна моему пониманию. По моему проще рычаги поменять с сайлентами, чем выставить эти гребанные часы. ![]() А ведь повелся на отключения аккума по рекомендации, (менял подрулевой переключатель, и до кучи интерфейсный проводок подушки), хотя ошибка по падухе горела до смены проводка, а проанализировать, что снимать клему бесполезно чота руки не дошли. |
| | #10 |
Как установить часы BMW 318i E 46. Что как получилось часы сдвинуть с этой отметки --:--, если нет то я тут мануал свой первый сделал :). Поможет хорошо, нет то тогда печально. Я вот так бы и ездил без часов если бы мне не показали все прямо моими руками :), только после этого начало получаться, повторюсь, что до этого делал все тоже самое, но не выходило. Рис. 1 показано, жмем кнопу ВС до того момента пока на боротовом компьютере не отобразится --:--, далее рис. 2 крутим крутилку, причем как бы ее слегка нажимаем и поворачиваем при этом удерживаем,если получилось достаточно будет и 10-15 секунд для того чтобы убедиться что часы начали переставляться. Вот и все, мой первый мануал :))))))
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW e36 установка бк вместо часов | andrey 320i | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 12.06.2011 20:37 |
| Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 02.09.2009 19:00 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
