Описание темы:я понимаю что боян (но описанный способ у меня не работает :( )
Установка часов
Старый 17.11.2009, 12:32 #1
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Антон321 Посмотреть сообщение
Да я тоже парился, ВС не надо удерживать, этой кнопкой только надо выбрать чтобы на бортовом компьютере загорелось--:-- и все, далее правой крутилкой либо вправо попробывать, либо влево с удержанием сразу. Хотя конечно может и не в этом дело, просто я тоже купил и парился ездил, сначала часы перевели на 1, так я подзабил, а потом аккумулятор сел и тогда часы слетели, ездил с месяц, а потом помогли мне показать как крутить и все стало получаться, хотя до этого точно так же пробывал :).
Чёто так сложно ,у меня на левой клавише ,переключения поворотов,выведено управление всем компом ,разобрался сразу и кстати для таких чайников как я всё понятно !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума
Старый 17.11.2009, 13:43 #2
Авто: БМВ 318i
Ну я вот не сразу догнал, даже много кого спрашивал.
Антон321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 11:33 #3
Авто: BMW e46 Touring 318D
Можед у меня что-то сломано
готов биться головой о приборку, элементарная операция не доступна моему пониманию.
По моему проще рычаги поменять с сайлентами, чем выставить эти гребанные часы.
А ведь повелся на отключения аккума по рекомендации, (менял подрулевой переключатель, и до кучи интерфейсный проводок подушки), хотя ошибка по падухе горела до смены проводка, а проанализировать, что снимать клему бесполезно чота руки не дошли.
Eugen_t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 20:02 #4
Авто: БМВ 318i
Как установить часы BMW 318i E 46. Что как получилось часы сдвинуть с этой отметки --:--, если нет то я тут мануал свой первый сделал :). Поможет хорошо, нет то тогда печально. Я вот так бы и ездил без часов если бы мне не показали все прямо моими руками :), только после этого начало получаться, повторюсь, что до этого делал все тоже самое, но не выходило. Рис. 1 [Только для зарегистрированных...] показано, жмем кнопу ВС до того момента пока на боротовом компьютере не отобразится --:--, далее рис. 2 [Только для зарегистрированных...] крутим крутилку, причем как бы ее слегка нажимаем и поворачиваем при этом удерживаем,если получилось достаточно будет и 10-15 секунд для того чтобы убедиться что часы начали переставляться. Вот и все, мой первый мануал :))))))
BMW e36 установка бк вместо часов andrey 320i Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.06.2011 20:37
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
