| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: можно ли обойтись без фиксаторов импульсного колеса? |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Хочу приобрести инструмент для установки фаз м62ту, можно-ли сэкономить? В верхней крышке грм имеется винт-заглушка. Можно ли обойтись без этого и зафиксировать через это отверстие Если кто выставлял, прошу откликнуться. Что нужно кроме этих "крабов" я знаю, интересует именно установка импульсных колес. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 27.08.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
а на распред валы купил приспособу? есть? на глаз не получится, там выпускной вал нужно ставить не на 90градусов..
| | #3 |
Сказал спасибо: 47
| | #4 | |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
| Сказал Спасибо Slawa за это сообщение: | владимир51 (01.05.2012) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 01.05.2012
Вчера на своей ставил головку 1-4, пытался выставить ГРМ без приспособ. Машина заводится и глохнет. Я думаю для хорошей установки фаз необходимы все приспособы, ЛИБО большой опыт. Владимир 51, ты хочешь чтоб совпали винт-заглушка с отверстием в датчике распредвала? |
| | #6 |
Сказал спасибо: 47
Да, именно так. Натяжную приспособу для цепи можно сделать самому, вопрос к имеющим сей набор, какая резьба на шпильке натяжителя? Это необходимо для правильного момента 0,7. Дело в том что весь набор стоит 16 т.р., а просто фиксаторы 5 т.р. Фиксатор маховика это вообще не проблема, спец ключ для доворачивания ваноса можно сколхозить. Думаю разница в 11 т.р. оправдывает мой вопрос и тему |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | М12х1,75 -там на чертежах все размеры есть.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| Сказал Спасибо victor540 за это сообщение: | владимир51 (01.05.2012) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 47
Точно, сори, забыл..
| | #9 |
Можно по чертежам изготовить все... В других темах писали что натяжитель цепи, шплинт и фиксаторы валов около 3000 р. у "железных дел мастеров" стоят.
| | #10 |
Сказал спасибо: 47
Где-то в этом районе, может чуть дороже. В общем не сильно отличается от магазинных цен. Весь набор-дороже.
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 02.09.2009 19:00 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
