-   -   Установка МКПП от Е39 на Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ustanovka-mkpp-ot-e39-na-e34-21473/)
vak_spb 08.10.2012 12:21
Навернулась коробка на Е34, пришлось менять
Нашёл коробку от Е39 2-литровой, поставил
Стала вроде нормально, но есть проблемы - похоже, новая коробка немного короче и проявились след проблемы:
1. Немного длинная тяга переключения передач не позволяет включить часть передач. Попытаюсь найти тягу от Е39 или укоротить имеющуюся тягу
2. Кардан не достает до фланца коробки (зазор 20-30 мм) .
Вот тут дела похуже.
вижу след.варианты решиения:
-найти кардан (его переднюю часть) от Е39, м.б., он будет подлиннее(?);
- удлиннить имеющийся кардан с пом. вваренной вставки;
- изготовить проставки между фланцем коробки и эластичной муфтой. Благо , есть за что зацепиться на муфте для обеспечения жёсткости - диаметр отверстий на муфте коробки 12 мм, а на муфте кардана - 10 мм.
У кого-нибудь есть опыт подобной замены, что можете подсказать по вариантам?
m_technik 08.10.2012 13:08
Сообщение от vak_spb (Сообщение 211557)
Без последующей балансировки кардана толку не будет.
Х.З думаю будут те же самые грабли,в любом случае эксперимент.
vak_spb 08.10.2012 15:51
Сообщение от m_technik (Сообщение 211575)
за счёт чего м.б. нарушена балансировка?
разрезали кардан - балансировка вроде не нарушена, он так и остался симметричен относительно оси вращения
вставили внатяг в кардан вставку - она тоже симметрична относительно оси вращения
проварили-зачистили - получили вроде как ту же симметричную конструкцию
для надёжности можно просверлить отверстия в месте сочленения кардан -вставка и вставить шпильку, но и после этого конструкция должна быть симметрична - 2 одинаковые самоконтрящиеся гайки на 2 одинаковых по длине концах не д.б. источником дисбаланса
установки коробки с другого авто - вот где эксперимент :)
в этом варианте интересен вопрос жёсткости конструкции
+ потребуется переходник с оси вых. вала коробки в цетрирующее отверстие фланца кардана. Но там нагрузок никаких вроде как и нет, так что вполне можно и токарю заказать.
m_technik 08.10.2012 16:35
А ни че что изменился например,вес вала?
Вот это правильный подход:
vak_spb 08.10.2012 16:53
Сообщение от m_technik (Сообщение 211610)
разбалансировка - это вроде не изменение веса, а изменение распределения веса относительно оси вращения?
ладно, понятно стало, что разрезание кардана - не самый приоритетный вариант, тут колхоз не приветствуется.
Попробую начать с изготовления проставок + контроль их веса с точностью до грамма
violator_a 10.10.2012 22:24
я себе менял от е39 на е34 m50b20 только кардан укоротил + балансировал у
токаря 2й год полет нормальный. (+ кулису короткую ставил)
vak_spb 10.10.2012 22:35
Сообщение от violator_a (Сообщение 212585)
у меня с точностью до наоборот:
- кулису удлинил (нашёл подлиннее, у которой смещено от коробки на пару см посадочное место под рычаг) ;
- сейчас думаю как удлинить кардан, склоняюсь к проставкам;
Вопрос:
- как кардан балансировался?
я так понял, что балансировалась только передняя часть кардана; из моста кардан не доставался?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
