установка сигналки на e46
Старый 08.02.2010, 02:52 #1
Авто: BMW E46
Talking установка сигналки на e46
У кого-нибудь есть обозначения проводов от блока управления что за бардачком стоит e46 1999 ???
или к каким точкам лудше подключить сигнализацию ????
wichrik вне форума
Старый 09.02.2010, 02:22 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Ставил себе мангуст + датчик объема (радарного типа) на Е32.
Сигналку ставил слева под торпедой (там у меня бардачек)
Самое сложное было удалить остатки старой колхозной сигналки
плюс, зажигание и массу взял от замка зажигания.
Открытие дверей подключил через плафон салона в положении горит при открытии дверей,
выход на мигание поворотов взял с аварийки,
датчик удара под рулевое, датчик объема на торпеду возле КПП, валет не скажу куда
открытие дверей от разьема водительской двери
Сирену подключил в старую проводку + еще 1 а то было слабовато слышно
А вообще посмотри здесь [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
S.T.A.L.K.E.R 161 (13.02.2010)
Установка сигналки Е60 CAN ViC530 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.05.2014 19:15
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
