установка сигналки на e46 У кого-нибудь есть обозначения проводов от блока управления что за бардачком стоит e46 1999 ??? или к каким точкам лудше подключить сигнализацию ???? |
Ставил себе мангуст + датчик объема (радарного типа) на Е32. Сигналку ставил слева под торпедой (там у меня бардачек) Самое сложное было удалить остатки старой колхозной сигналки:biggrin: плюс, зажигание и массу взял от замка зажигания. Открытие дверей подключил через плафон салона в положении горит при открытии дверей, выход на мигание поворотов взял с аварийки, датчик удара под рулевое, датчик объема на торпеду возле КПП, валет не скажу куда:biggrin1: открытие дверей от разьема водительской двери Сирену подключил в старую проводку + еще 1 а то было слабовато слышно А вообще посмотри здесь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:36. |
