Утечка антифриза N57
Старый 06.12.2016, 01:08 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Утечка антифриза N57
Доброго времени!
Есть такая проблема: у товарища уходит антифриз(Х3 , N57, 2005 гв). уходит со скоростью 0,3-0,5 литра в неделю. Сег решили определить место утечки - нет его!! радиатор, патрубки, в салоне под коврами, и т д , единственная неосмотренная деталь- радиатор отопителя но вокруг вроде всё сухо, а уходит то не мало!! естественно есть подозрение на прогоревшую прокладку но дым из глуш как обычно, машина едет тоже как и раньше.
В связи с вышеизложенным вопрос - куда он может деваться(антифриз) - может кто сталкивался на ентом моторе?! - Ну не снимать же голову...
lytkin вне форума
Старый 06.12.2016, 01:35 #2
Сказал спасибо: 69
lytkin,
может попробуешь что то вроде краски для обнаружения утечки, и попробуй давлением на утечку проверить.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 02:01 #3
Сказал спасибо: 47
где взять давление? думаю есть такое оборудование,но у кого? и можно ли его в гаражных условиях воссоздать?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 06:19 #4
Сказал спасибо: 69
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
можно, даже на этом сайте где то есть вроде, берется старая крышка расширительного бачка, в нем дырку делаешь, насосом компрессию создаешь и смотришь давление уходит или нет. Если это гемморно оборудование тоже самое почти несложное, думаю в сервисах найдется, но давлением ты узнаешь есть ли утечка или нет, а вот то что место утечки обнаружишь не факт.
Старый 06.12.2016, 11:42 #5
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Доброго времени!
А радиатор AGR присутствует?
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 14:23 #6
Сказал спасибо: 47
Вы про коробочку из нержавейки к которой второй термостат подходит, под кожухом вентилятора она?? - такая есть
УТЕЧКА ТОКА BMW X5 E53 ЯК73 Общий форум 0 01.11.2016 18:04
течь антифриза на соединении двигателя с радиатором печки tooz1 Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.01.2015 19:53
Странные скачки уровня антифриза Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.05.2010 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
