| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.08.2009
Утечка тока происходит из за того что не пропадает 12 вольт с провода отключения потребителей. Должно пройти 20-40 минут и напряжение на данном проводе пропадает. Провод под номером 19 с большой черной фишки "Красно-желтый" выходит из блока GM. Я пытался его отключать от блока и мерить на нем напругу мультиметром. Но все тоже самое проходит время и все равно остается напряжение. Менялся GM, кодировался и согласовывался с ключем. Проблема все равно осталась. Отключал все блоки завязанные с ним по переферийной и кузовной шине - Проблема осталась. Подскажите куда лезть если у кого то встречалась данная проблема. |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Никто не знает? Апну тему, оставшуюся без ответа
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
..кодировали все авто ? Сигналка не штатная есть, может оная рвет шину.. и авто не спит... какие ошибки по авто?
| Сказал Спасибо zass за это сообщение: | Tyler (17.09.2009) |
| Куплю шланг охлаждения АКПП возвратный E53 3.0d 2002 | Tonop | Покупка запчастей | 0 | 21.06.2012 20:27 |
| BMW X5 3.0d 2002. Вибрация при нагрузки коробки в положении R и D. | bmwdoctor | Дизель-клуб | 6 | 06.05.2010 22:45 |
