Утечка на X5 2002 г. 3.0d
Старый 11.09.2009, 15:16 #1
Авто: BMW e39 525D
По умолчанию Утечка на X5 2002 г. 3.0d
Утечка тока происходит из за того что не пропадает 12 вольт с провода отключения потребителей. Должно пройти 20-40 минут и напряжение на данном проводе пропадает. Провод под номером 19 с большой черной фишки "Красно-желтый" выходит из блока GM. Я пытался его отключать от блока и мерить на нем напругу мультиметром. Но все тоже самое проходит время и все равно остается напряжение. Менялся GM, кодировался и согласовывался с ключем. Проблема все равно осталась. Отключал все блоки завязанные с ним по переферийной и кузовной шине - Проблема осталась.
Подскажите куда лезть если у кого то встречалась данная проблема.
bmwdoctor вне форума
Старый 16.09.2009, 22:20 #2
Никто не знает? Апну тему, оставшуюся без ответа
Старый 17.09.2009, 23:15 #3
..кодировали все авто ? Сигналка не штатная есть, может оная рвет шину.. и авто не спит... какие ошибки по авто?
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Tyler (17.09.2009)
Старый 18.09.2009, 08:00 #4
Ежика смотрел ?
sergogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 08:39 #5
Аватар для Vadim161
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
Сообщение от sergogo Посмотреть сообщение
Ежика смотрел ?
да класный мультик он там еще в тумане ходит и орёт
простите не сдержался
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 08:44 #6
Сообщение от Vadim161 Посмотреть сообщение
Я про выходной каскад вентилятора
Куплю шланг охлаждения АКПП возвратный E53 3.0d 2002 Tonop Покупка запчастей 0 21.06.2012 20:27
BMW X5 3.0d 2002. Вибрация при нагрузки коробки в положении R и D. bmwdoctor Дизель-клуб 6 06.05.2010 22:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
