-   -   Утечка на X5 2002 г. 3.0d (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/utechka-na-x5-2002-g-3-0d-2995/)
bmwdoctor 11.09.2009 15:16
Утечка тока происходит из за того что не пропадает 12 вольт с провода отключения потребителей. Должно пройти 20-40 минут и напряжение на данном проводе пропадает. Провод под номером 19 с большой черной фишки "Красно-желтый" выходит из блока GM. Я пытался его отключать от блока и мерить на нем напругу мультиметром. Но все тоже самое проходит время и все равно остается напряжение. Менялся GM, кодировался и согласовывался с ключем. Проблема все равно осталась. Отключал все блоки завязанные с ним по переферийной и кузовной шине - Проблема осталась.
Подскажите куда лезть если у кого то встречалась данная проблема.:confused:
Tyler 16.09.2009 22:20
:shock: Никто не знает? Апну тему, оставшуюся без ответа :smile:
zass 17.09.2009 23:15
..кодировали все авто ? Сигналка не штатная есть, может оная рвет шину.. и авто не спит... какие ошибки по авто?
sergogo 18.09.2009 08:00
Ежика смотрел ?
Vadim161 18.09.2009 08:39
Сообщение от sergogo (Сообщение 13295)
Ежика смотрел ?
да класный мультик:thumbup: он там еще в тумане ходит и орёт:biggrin::biggrin::biggrin:
простите не сдержался:rolleyes:
sergogo 18.09.2009 08:44
Сообщение от Vadim161 (Сообщение 13307)
:rolleyes:
Я про выходной каскад вентилятора
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
