Утечка тока х5 е53
Старый 03.02.2014, 21:16 #1
Аватар для Татьяна С
Авто: BMW X5
По умолчанию Утечка тока х5 е53
Друзья! Подскажите плиз от чего может случиться утечка 6,5 А?!!!
Краткая предистория: ничего беды не предвещало, естесственно, утечку никто не исследовал))))
Умерший насовсем за одну ночь аккумулятор заставил задуматься ...
Не знаю, имеет ли это значение, накануне одна ксеноновая лампа стала загораться красным цветом.
Итог: после подзарядки аккумулятора машина завелась с полоборота, но ток уходит просто напрямую
Перебрали почти все предохранители, ничего не нашли... Осталась самая малость...
Может кто- то подскажет что- нибудь по этой ситуации?
Что можно предпринять еще, кроме поездки в автосервис задорого))))
Татьяна С вне форума
Старый 03.02.2014, 22:10 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
я так понял, что когда все уснуло, ток утечки составляет более шести ампер? и прерывание цепей путем удаления предохранов не дало результатов, тогда мож гена? зарядка аккума то в норме?
если сами в азах электрики не особо, то тогда токо в сервис, причем в тот где есть нормальные специалисты, а то как у нас в основном, хотели как лучше, а вышло, как всегда, одно сделают, а другое угон.онят
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
Татьяна С (03.02.2014)
Старый 13.02.2014, 11:21 #3
Авто: BMW X5
Все выяснилось!!! Оказывается неправильно измеряли утечку)))) не дождались пока авто уснет. Неграмотные)))
При соблюдении всех условий утечка составила 100мА
Татьяна С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 12:53 #4
Сообщение от Татьяна С Посмотреть сообщение
Нештатная сигнализация, скорее всего - норма 20 - 40 mA...
Если трабл с утечкой повторится - первыми под подозрением будут "еж" и доп. вентилятор
Татьяна С (14.02.2014)
Старый 14.02.2014, 15:14 #5
Авто: BMW X5
Да. Насчет ежа уже в курсе. Решили понаблюдать
Старый 14.02.2014, 15:44 #6
Этот момент не упусти
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.02.2014 в 15:44.
Старый 06.01.2015, 13:10 #7
Всем привет.
Вопрос как узнать точно ёж жрет или нет.
Заранее спасибо.
kapitan29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 13:29 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от kapitan29 Посмотреть сообщение
Отключить его естественно и измерять ток....
или преды удалить..
Последний раз редактировалось вова 1951; 06.01.2015 в 13:30.
Старый 18.12.2016, 09:16 #9
Авто: BMW X5
Всем здравствуйте! Помогите с проблемой. Х5 Е53 2005, 3.0 бензин , американец. Допов не установлено.
Утечка тока 40мА. Норма по-моему 15-18мА. При удалении 60 предохранителя за бардачком падает до 20мА. Предохранитель отвечает за блок ZKE, Причина в блоке? Можно вылечить?
ЯК73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 11:33 #10
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от ЯК73 Посмотреть сообщение
ZKE отвечает за кузов и питаний и выходов там много, диагностика вытаскиванием предохранителей подходит для таза. Маловероятно что блок, но смотреть надо статусы сигналов блока диагностикой и ошибки. Возможно надо кодирнуть блок
ЯК73 (05.04.2017)
утечка тока бмв е34 Ярослав Х5 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.01.2014 23:14
BMW E65. Утечка тока. царь1050 Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.10.2013 09:25
e65 745d Утечка тока по блоку CAS. gssgraf Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 06.08.2013 12:40
[E60] Глюк шины K-Can & Утечка тока. помогите bymer123 Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.06.2013 17:08
утечка тока Буч Ремонт и эксплуатация BMW 16 06.12.2012 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
