| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2009
Друзья! Подскажите плиз от чего может случиться утечка 6,5 А?!!! Краткая предистория: ничего беды не предвещало, естесственно, утечку никто не исследовал)))) Умерший насовсем за одну ночь аккумулятор заставил задуматься ... Не знаю, имеет ли это значение, накануне одна ксеноновая лампа стала загораться красным цветом. Итог: после подзарядки аккумулятора машина завелась с полоборота, но ток уходит просто напрямую ![]() Перебрали почти все предохранители, ничего не нашли... Осталась самая малость... Может кто- то подскажет что- нибудь по этой ситуации? Что можно предпринять еще, кроме поездки в автосервис задорого)))) |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
я так понял, что когда все уснуло, ток утечки составляет более шести ампер? и прерывание цепей путем удаления предохранов не дало результатов, тогда мож гена? зарядка аккума то в норме? если сами в азах электрики не особо, то тогда токо в сервис, причем в тот где есть нормальные специалисты, а то как у нас в основном, хотели как лучше, а вышло, как всегда, одно сделают, а другое угон.онят |
| Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение: | Татьяна С (03.02.2014) |
| | #3 |
Все выяснилось!!! Оказывается неправильно измеряли утечку)))) не дождались пока авто уснет. Неграмотные))) При соблюдении всех условий утечка составила 100мА |
| | #4 | |
Если трабл с утечкой повторится - первыми под подозрением будут "еж" и доп. вентилятор
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Татьяна С (14.02.2014) |
| | #5 |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.02.2014 в 15:44. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Отключить его естественно и измерять ток.... или преды удалить..
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
Последний раз редактировалось вова 1951; 06.01.2015 в 13:30. |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 13.07.2015
Всем здравствуйте! Помогите с проблемой. Х5 Е53 2005, 3.0 бензин , американец. Допов не установлено. Утечка тока 40мА. Норма по-моему 15-18мА. При удалении 60 предохранителя за бардачком падает до 20мА. Предохранитель отвечает за блок ZKE, Причина в блоке? Можно вылечить? |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | ZKE отвечает за кузов и питаний и выходов там много, диагностика вытаскиванием предохранителей подходит для таза. Маловероятно что блок, но смотреть надо статусы сигналов блока диагностикой и ошибки. Возможно надо кодирнуть блок
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | ЯК73 (05.04.2017) |
| утечка тока бмв е34 | Ярослав Х5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.01.2014 23:14 |
| BMW E65. Утечка тока. | царь1050 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 02.10.2013 09:25 |
| e65 745d Утечка тока по блоку CAS. | gssgraf | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 25 | 06.08.2013 12:40 |
| [E60] Глюк шины K-Can & Утечка тока. помогите | bymer123 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 07.06.2013 17:08 |
| утечка тока | Буч | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 06.12.2012 20:39 |
