-   -   Утренние странности (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/utrennie-strannosti-8385/)
wawan_tv 16.09.2010 19:50
Утренние странности
Всем огромный привет!
Случилась, значит у меня такая проблема. Если машина простоит ночь, то при утреннем старте, холостые обороты 200-300. Машину ужасно трясет и колбасит. Но все это длится пока не потухнет лампочка давления масла. Далее машина ведет себя следующим образом: при резком нажатии на газ, происходит тупняк. Но опять же когда машина прогреется, все ок.
И прогретый двигатель отлично срывается и обороты набирает нормально.
Масло залито Castrol 5w30. Бензофильтр менял 30000 км назад. Давление в топливной рейке не замерял. VANOS постукивает.
Машина: BMW E36 320, двигатель M50b20 vanos, DME Siemens M40.1
Подскажите дорогие ДРУГИ мои с чего мне начать ремонт.
Slitch 16.09.2010 20:04
почисти РХХ и посмотри гофру. похоже на подсос. в расходомер не лазил никто?
wawan_tv 16.09.2010 20:16
Воздушный фильтр менял 5000 км назад. Подсос проверю.
А как и что можно нарушить в расходомере?
kuderski 16.09.2010 21:36
то-то мне подсказывает,что идёт подсос,надо всё внимательно проверить..
Брысь 16.09.2010 21:45
Датчики температуры как? Возможно ошибка идет по неверным показаниям.
wawan_tv 16.09.2010 22:17
По диагностике, ошибок нет. По поводу датчика температуры, подскажите как его проверять? Пару раз заглядывал в его сторону, но сложность в его снятии и установке всегда отпугивала. Как вариант проверю.
Брысь 16.09.2010 22:42
В проге Автодата есть параметры датчиков...Проверка производиться измерением сопротивления па контактах датчика.При 20градусах-2200/2700 Ом,при 80-300/360 Ом
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
