Утренние странности
Старый 16.09.2010, 19:50 #1
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
По умолчанию Утренние странности
Всем огромный привет!
Случилась, значит у меня такая проблема. Если машина простоит ночь, то при утреннем старте, холостые обороты 200-300. Машину ужасно трясет и колбасит. Но все это длится пока не потухнет лампочка давления масла. Далее машина ведет себя следующим образом: при резком нажатии на газ, происходит тупняк. Но опять же когда машина прогреется, все ок.
И прогретый двигатель отлично срывается и обороты набирает нормально.
Масло залито Castrol 5w30. Бензофильтр менял 30000 км назад. Давление в топливной рейке не замерял. VANOS постукивает.
Машина: BMW E36 320, двигатель M50b20 vanos, DME Siemens M40.1
Подскажите дорогие ДРУГИ мои с чего мне начать ремонт.
Я настолько сексуальный, что спокойно в -25 завожу свою BMW!
wawan_tv вне форума
Старый 16.09.2010, 20:04 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
почисти РХХ и посмотри гофру. похоже на подсос. в расходомер не лазил никто?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
wawan_tv (16.09.2010)
Старый 16.09.2010, 20:16 #3
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Воздушный фильтр менял 5000 км назад. Подсос проверю.
А как и что можно нарушить в расходомере?
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 21:36 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
то-то мне подсказывает,что идёт подсос,надо всё внимательно проверить..
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Старый 16.09.2010, 21:45 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Датчики температуры как? Возможно ошибка идет по неверным показаниям.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Старый 16.09.2010, 22:17 #6
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
По диагностике, ошибок нет. По поводу датчика температуры, подскажите как его проверять? Пару раз заглядывал в его сторону, но сложность в его снятии и установке всегда отпугивала. Как вариант проверю.
Старый 16.09.2010, 22:42 #7
Сказал спасибо: 14
В проге Автодата есть параметры датчиков...Проверка производиться измерением сопротивления па контактах датчика.При 20градусах-2200/2700 Ом,при 80-300/360 Ом
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
