увеличение клиренса БМВ 525 кузов Е60
Старый 14.05.2009, 17:46 #1
Авто: BMW525iA Е60 2004г.
По умолчанию увеличение клиренса БМВ 525 кузов Е60
Где найти проставки под пружины для BMW 525 iA, кузов Е60. Очень низкая посадка, клиренс всего 120мм. Заранее спасибо за помощь.
владимир В вне форума
Старый 15.05.2009, 09:00 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
проставки продаются на любом авторынке. как вариант их можно сделать самому, я вырезал себе из транспортёрной ленты дабы выровнять просто машинку.
а вообще лучше просто поменять пружины на усиленные или просто какие нибудь неоригинальные. можно поставить от туринга, будет выше но жёстче.
Старый 16.05.2009, 14:03 #3
Дело в том, что у Е60 проставка ставится под чашку для пружины, между кузовом и чашкой. Здесь транспортерная лента не подходит, т.к. длины болтов приваренных к чашке не хватает.
владимир В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 09:51 #4
Сообщение от владимир В Посмотреть сообщение
[quote='владимир В;5901']ПОМОГИТЕ! Неужели никто не увеличивал клиренс на Е60. На наших дорогах, особенно с лежащими полицескими и низкой посадкой машины,ездить очень проблематично. Заранее спасибо за помощь.
Старый 18.05.2009, 09:41 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
вот как выглядит подвеска.
а вырезанные резиновые кольца кладутся на саму стойку под изолирующую прокладку (3).
это позволит немного приподнять авто. можно поднять так же заменив пружину на более мощную(к примеру от кузова Turing)
Старый 18.05.2009, 22:49 #6
Авто: Е39 520 теперь vito
резиновые кольца делают пружину жоще но не намного поднимают кузов. и верхние опоры задние чаще летят.есть специальные адапторы как пишет владимир (комплект для плохих дорог) но они применялись на предыдущих моделях Е39 Е34. на Е60 ни у кого не видел и в ETK об этом по моему даже не упоминают. если хочется попробовать то передние верхние опоры такие же как на Е 39(хоть и номера разные) . задние внешне разные а по шпилькам завтра на работе посмотрю и скажу.
Старый 19.05.2009, 09:14 #7
Доброго дня Yron63! Спасибо за совет. Ставить резину под пружину не хочется, т.к. тогда шток амортизатора поднимается выше и возможны пробои. Возму проставки от Е39 для переднено моста. А для заднего буду ждать твоей рекомендации. Спец.адаптеры упоминаются в мануалах для Е60, раздел ходовая - передний мост, замена пружин. Спасибо.
Последний раз редактировалось владимир В; 19.05.2009 в 09:18.
Старый 20.05.2009, 22:02 #8
упоминание об адаптерах так и не видел ни в etk ни tis в таблице промеров высоты только обычная подвеска и спортивная . в графе комплект плохих дорог одни прочерки .ну ладно. задние опоры по шпилькам такие же как Е39 только наЕ 39 диаметр штока 10мм а на Е 60 12мм.если ставить опоры от Е39 то надо внутреннюю втулку расточить(она алюминевая).а шпильки там не приварены внутри под резинкой есть шляпка и она на шлицах сидит. на Е39 я выбивал короткие шпильки забивал длинные (прим.50мм) и ставил адаптер
Старый 20.05.2009, 22:12 #9
Огромное спасибо за совет. Завтра же возму адапторы от 39, и задние и передние. Как поставлю, сообщу результаты.
Старый 31.05.2009, 18:10 #10
Авто: Е46
у меня трешка е46 тюринг, тоже достало днищем стукаться, поехал в атодом, спросил, могут ли они мне комплект деталей подвески для плохих дорог предложить. Сказали, для тюринга такой вещи вообще не предусмотрено, но подобрать можно. Только дорого
nipr вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
