Увеличился расход топлива Ребята, привет. После замены резиновых на колец на ваносе увеличился расход топлива. все делал по доке и опираясь на Ваши советы. Заказал в США кольца, приехали, поменял. Двигатель заработал лучше, увеличилась тяга на низах, но расход...:mad:. Может нужна какая-то регулировка фаз газораспределения???...:shock::shock: Незнаю..... Помогите разобраться... Спасибо |
Ездить стал активнее.:biggrin: |
Думаешь?:smile: Незнаю:confused: врядли |
Проверь установочные метки и проведи пошаговую диагностику со сравнением текущих параметров с эталонными. Проверь производительность топливного насоса во время движения с максимальной нагрузкой. |
Вот топливный насос действительно начал пи...ть, летом гудит. А вот, что касается установочных меток, то ваще не в курсах. Объясни пожалуйста. Спасибо |
Объяснить сложно - нужно предвставлять и видеть. Если метки не сбивал, то врят-ли они сами спрыгнут в запреельные параметры. А вот если насос уже начал гудеть - это признак скорой кончины. В России такой насосо стоит около 100$. |
Да не, етки я не трогал. Только поменял резинки на ваносе. А насос, говорят, и жигулевский идет.( где-то на форуме вычитал). Советуешь поменять? |
Думаю, что стоит заменить. Если есть возможность НЕ коллхозить - ставь Пирбург. |
поменяю-отпишусь:wave: |
Если снимали колько ванос и так производили работы, то метки на месте. После прихода в норму работы ваноса, идет большее смещение (до 3 градусов) вот он тебе и увеличеный расход бензина на низах! На взякий случай съезди на диагностику, пускай посмотрят углы отклонения ваноса, вдруг чего найдут:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:35. |
