| | #13 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2009
всем доброго дня))) у меня такая же беда . поменял термостат и вроде машина нормально начала прогреваться и температуру на трассе держать,а через два дня опять те же симптомы(((( что может быть за проблема?? марка bmw318i(e46) |
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
воздушных пробок в системе нет?
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #15 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
если при прогреве мотора нижний патрубок теплеет до того как стрелка встанет на 12 часов то термостату конец если при холостых оборотах включить печку на 3-4 положение то и с исправной машиной остывание произойдет очень быстро на любой машине |
| | #18 |
в общем на скорости падает температура двигателя все признаки ,что термостат открыт и ож по большому кругу гуляет поменял два раза термостат и проблема осталась)))))) машина BMW318i (e46) 1.9 бензин я весь в расстроенных чувствах, может кто-нить имеет понятие в чём дело??? |
| | #19 |
Сказал спасибо: 19
смотри помпу. слабое давление ОЖ.
