Просто пришла ему пора... |
Болт на термостате для стравки воздуха из системы при замене тосола:wave: |
всем доброго дня))) у меня такая же беда . поменял термостат и вроде машина нормально начала прогреваться и температуру на трассе держать,а через два дня опять те же симптомы(((( что может быть за проблема?? марка bmw318i(e46) |
воздушных пробок в системе нет? |
если при прогреве мотора нижний патрубок теплеет до того как стрелка встанет на 12 часов то термостату конец если при холостых оборотах включить печку на 3-4 положение то и с исправной машиной остывание произойдет очень быстро на любой машине |
Если два дня все было хорошо, а потом стало опять плохо, и нет воздушных пробок, то по ходу не повезло с термостатом. |
в общем на скорости падает температура двигателя все признаки ,что термостат открыт и ож по большому кругу гуляет поменял два раза термостат и проблема осталась)))))) машина BMW318i (e46) 1.9 бензин я весь в расстроенных чувствах, может кто-нить имеет понятие в чём дело??? |
смотри помпу. слабое давление ОЖ. |
если помпа ,так наоборот грелась бы машина |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:19. |
