| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Доброго времени суток.Наступили холода и снова вылез этот косяк.С утра при первом старте в гараже, при включении зажигания, после проверки систем не тухнут лампочки ABS,ASC.Прогреюсь(без выезда с гаража или с выездом без разницы), заглушу, включаю зажигание и вуаля они тухнут и в течении дня этот косяк не вылазит даже если машина остынет.Грешил на подсевший АКБ, перед выездом часа за три подсоединял зарядное и все равно не тухнут.Подскажите куда копать, на диагностике inpa бывает ошибка линии N, незнаю относится она к этому или нет.В дождь проблем нет, именно в холода.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 28.11.2019
Откуда: Славянск, Украина Авто: BMW E46 318 M43TU АКПП |
у меня такая проблема периодически вылазит - и летом и зимой. редко но вылазит. причем иногда пропадает сначала абс. а асц горит но метров через 200 тухнет. если горит вместе с абс-- только глушить и заводится тогда пропадает . реально бесит эта фигня.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #5 |
Сказал спасибо: 51
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | Блин попробую, но под капотом всегда всё блястит как у кота кокушки. Но, думаю там все впорядке, так как ошибка по abs тоже ведь. Последний раз редактировалось Андрей @1; 04.12.2019 в 17:12. |
