В холодную погоду при первом старте не тухнет ABS,ASC.e39 1997 год
Старый 26.11.2019, 18:28 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию В холодную погоду при первом старте не тухнет ABS,ASC.e39 1997 год
Доброго времени суток.Наступили холода и снова вылез этот косяк.С утра при первом старте в гараже, при включении зажигания, после проверки систем не тухнут лампочки ABS,ASC.Прогреюсь(без выезда с гаража или с выездом без разницы), заглушу, включаю зажигание и вуаля они тухнут и в течении дня этот косяк не вылазит даже если машина остынет.Грешил на подсевший АКБ, перед выездом часа за три подсоединял зарядное и все равно не тухнут.Подскажите куда копать, на диагностике inpa бывает ошибка линии N, незнаю относится она к этому или нет.В дождь проблем нет, именно в холода.
Андрей @1 вне форума
Старый 04.12.2019, 15:28 #2
Аватар для pycik_ua
Авто: BMW E46 318 M43TU АКПП
у меня такая проблема периодически вылазит - и летом и зимой. редко но вылазит. причем иногда пропадает сначала абс. а асц горит но метров через 200 тухнет. если горит вместе с абс-- только глушить и заводится тогда пропадает . реально бесит эта фигня.
pycik_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 15:30 #3
Сказал спасибо: 51
Не, у меня именно в холод
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 16:58 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Приведите в порядок заслонку и тросик ASC. И радуйтесь жизни дальше.
Старый 04.12.2019, 17:11 #5
Сказал спасибо: 51
Блин попробую, но под капотом всегда всё блястит как у кота кокушки.
Но, думаю там все впорядке, так как ошибка по abs тоже ведь.
Последний раз редактировалось Андрей @1; 04.12.2019 в 17:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
