| Андрей @1 | 26.11.2019 18:28 | В холодную погоду при первом старте не тухнет ABS,ASC.e39 1997 год Доброго времени суток.Наступили холода и снова вылез этот косяк.С утра при первом старте в гараже, при включении зажигания, после проверки систем не тухнут лампочки ABS,ASC.Прогреюсь(без выезда с гаража или с выездом без разницы), заглушу, включаю зажигание и вуаля они тухнут и в течении дня этот косяк не вылазит даже если машина остынет.Грешил на подсевший АКБ, перед выездом часа за три подсоединял зарядное и все равно не тухнут.Подскажите куда копать, на диагностике inpa бывает ошибка линии N, незнаю относится она к этому или нет.В дождь проблем нет, именно в холода. |
