-   -   В каких пропорциях смешивать винс? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/v-kakih-proporciyah-smeshivat-vins-6045/)
Qtek E38 12.04.2010 17:49
Всем привет, собрал на днях насос для промывки форсунок и не могу найти сколько должно быть винса смешано с бензом. Я вот как понимаю эту процедуру - подключаю к рампе насос, от обратки шланг в отдельную канистру для отвода грязной смеси, авто молотит минут 20 на холостом, глушу минут на 20 что бы размяк кокс и потом опять завожу и даю примерно 2500-3500 оборотов и так ещё минут 20. Верно?
bezdelinic 12.04.2010 18:31
насколько я знаю, смешивать wynns не надо.подключаешь насос, а на обратку ставишь старый топливный фильтр и шланг в туже емкость с wynns-ом.а за тем как и сказал:на холостых 15-20 мин, передышка 15-20 мин., на разных оборотах погонять, и так по кругу пока wynns не закончится.Сам собираюсь на днях промывать таким способом.
bezdelinic 12.04.2010 18:33
Узнай только сколько тебе wynns-а надо, а то объем двигателя у тебя не маленький.
Дядь Деня 12.04.2010 18:42
всю конструкцию собираешь,обратку глушишь и гоняешь на холостом,потом на оборотах,одной банки хватает,две результат тот же. Говорят Лавр лучше:wave:
Qtek E38 12.04.2010 19:10
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 46124)
А где узнать сколько надо? У меня одна банка... Может кто подскажет?
A.B.C 12.04.2010 19:23
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 46129)
Где-то читал 1:3 если моешь на стенде, и чистым если моешь на машине.
vitek101 13.04.2010 08:20
Сколько надо узнаешь из своего расхода. У меня на холостых 2л/час, поэтому литра винса хватило на 20 минут холостых, потом после отмокания на 20 минут на оборотах. Разбавлять вроде его не надо.
alanmar 13.04.2010 13:14
Где-то читал: до 2,5 одна банка, свыше две.:wave:
savaik 13.04.2010 13:50
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 46116)
Технологию Винс дает следущую: Завести машину и дать поработать ей 15 минут на холостом ходу на ЧИСТОМ продукте т.е. его смешивать не счем не надо!!!!
Далее заглушить авто и дать отстоятся 15 минут в состоянии покоя
Затем завести авто и дать поработать еще 15 минут на холостых иногда производя перегазовку
Все!:wave:
После этого заменить свечи!
Обычно 1 литра хватает
alanmar 13.04.2010 15:15
А зачем 15 мин покоя?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
