Описание темы:E46 320D
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
Старый 30.06.2011, 12:39 #11
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
сам же написал
Сообщение от acidrain Посмотреть сообщение
при включении кондея из средних воздуходувов дует холодный воздух, на ноги и в лобовуху дует горячий воздух,
проверь напряжение на водяных клапанах.если напряжение не подаётся.они открыты.если же подаётся.то они закрыты
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:39 #12
Это по Инпе он закрывается, а в натуре может быть и такое:
я новый поставил.
acidrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:42 #13
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
сам же написал
НА клапан должно постоянно идти напряжение или при каких-то условиях? Насос вспомогательный когда должен включаться? А если не подаётся на них напряжение тогда в чём может быть проблемма?
Старый 30.06.2011, 12:53 #14
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Клапанами управляет блок климата.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 30.06.2011, 13:13 #15
Это понятно, но почему тогда выдаёт ошибку что вспомогательный насос не работает когда он новый стоит не понятно!?
Старый 30.06.2011, 15:17 #16
Авто: ГАЗ М20А
Кодирнуть климат для начала, а там смотреть. Мертвая доп помпа на 65 блок убивает влёт, тут в принципе тоже может. Однако судя по всему проблема с заслонками связана, может шлейф к приврдам порван или проц в шаговике шину садит. Вобще то при открытых клапанах температура радиатора печки сразу это покажет. Менять детали дело нехитрое, найти что менять это уже работа стоящая денег
Последний раз редактировалось mike880; 30.06.2011 в 15:18.
Старый 30.06.2011, 16:45 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А зачем его кодировать? Здесь надо искать неисправность конечных элементов, а не блоков управления. Блок кодированием загубить можно в два счета. Не проще ли определить неисправность в заслоках? Прежде чем заниматься всякой голимотней - следует, для начала, хотя бы, определиться в принадлежности своего отопителя к тому или иному производителю. И кодировать тут ничего не надо. Искать проблему стоит. А кодированием оконечные элементы не вылечить.
Старый 30.06.2011, 18:44 #18
Менял клапан и насосом т.к они умерли. менять надо тоже с умом.
Старый 30.06.2011, 19:00 #19
Авто: ГАЗ М20А
Хм, ну ка можно угробить новые клапан с насосом при вставлении я не знаю, если только забивать молотком. Электрически их убить в машине невозможно.
Кодировка в 46 блоки не убивает, их убивают очумелые ручки скидывальшиков пробегов. Потом комплектацию машины приходится собирать ручками в ZCS
Старый 30.06.2011, 19:05 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Мы здесь говорим все-таки о правильной эксплуатации автомобиля.... Если будем рассматривать случаи об установке лобовых стекол молотком - то тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
