Вложений: 1 Вообщем принял решение купить Б\У ДМЕ , 2900 1500 или 2000 перепайка одной сороконожки + заменю косу чтоб не думалось. По результату отпишусь. |
Ну флешку то с родного придётся перекинуть, чтобы не заморачиваться с евс Коса дело хорошее, а причину то нашёл? Подогрев термостата живой? Или надежды на авось с вероятностью повторения ситуации? |
Не) Никаких больше авось... Забил на тачку...вот получаю по полной. Очень много было работы... 2015 Ничего не путаю ? одну ведь "AM29F 400BB" на одной стороне только? |
Не втыкай другой блок пока не найдёщь причину, смотри цепи по вдс которые жарили разъём и дальше попробуй вычислить что произошло. Если логики нет, то копай внимательно косу в коробе под коллектором. Ещё бывает резистор с высоковольтных обмоток катушек на землю в обрыве, но тогда горит блок и катушки обычно |
Вложений: 1 Все работает! Ошибок нет! Прикладываю фото к блоку 7500255 5WK9037 Заменили 2 элемента. Никаких привязок делать не пришлось. При -20 завелась сразу. Были устранены 2 сырых\гнилых фишки. 1) Электромагнитный клапан ваноса (фишка за бачком) 2) Термостат...(что по всей видимости и явилось причиной возгорания) Фишка поджигалась там по какой то причине:piska: По деньгам: 1) Коса 1000р 2) Блок 2900р 3) Перепайка 1500 Спасибо всем огромное за советы , за ответы новичку beer |
так, а какие предпосылки были для перепайке данных элементов в ЭБУ, он не читался или после замены погоревших элементов были ошибки.:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:25. |
