В салон попадает вода.
Старый 28.11.2012, 00:22 #21
Авто: BMW 523i (F10)
Пришлось разобрать, чтоб найти причину появления воды на полу за водительским сиденьем.
Ерванд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 15:12 #22
Помогите в салоне бмв 520 f 10 обнаружил воду больше слева сзади под ковриками . Авто новая без аварий
Sergey76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 17:21 #23
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
Сообщение от 318is Посмотреть сообщение
Сегодня был в BMW-центре. Мастера сказали, что приезжали люди с похожими проблемами и у всех было одно и тоже: под дверной обшивкой находится что-то типа плёнки, которая приклеена чёрным герметиком и когда тонировали (прошлый владелец) стёкла, возможно плохо промазали или порвали эту самую плёнку, так как стёкла снимали. А ещё они сказали, что резинки стоят родные. В общем нужно снимать обшивку и смотреть. Хотя я до сих пор не понял, как туда может попасть вода. :)
А насчёт отличия задней двери по цвету (Titanium Silver Metallic) сложно говорить, так как при просмотре с разных углов и позиций цвет то совпадает, то нет. Да и кузов вроде ровный, не похоже на то, чтобы она была сильно бита.
Но всё равно спасибо за совет, Феликс. :)
в точку, у меня такое же было, феном прогрел пленку и прикрепил на место.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 21:30 #24
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Sergey76 Посмотреть сообщение
Это ничего не значит, её бить могли до продажи, например уронить с автовоза. Смотреть внутри откуда течёт поливая из шланга снаружи, дальше по результатам. При наличии люка может быть проблема со сливами, либо забиты, либо слететь трубка, их 4 по углам
Старый 23.02.2015, 13:41 #25
Авто: bmw x3
Была такая-же проблема с водой на задних ковриках. Решается проклейкой пленки под обшивкой дверей. 3 года полет отличный. BMW X3
oleg00001978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 17:39 #26
Аватар для mrGribanov
Авто: BmW f 10
Привет всем , такая же беда , после сильных дождей начала появлятся вода в салоне , облазил все двери но в основном проблемы с правой стороной , раньше такого не было . Знакомые мастера из кастом гаража говорят что проблемы с гидроизоляцией ,Кстати , дринажные отверстия все чистые , Ездил в "Автодом" к официалам Там говорят тоже самое и за это просят 8 т р за дверь . Может кто подскажет можно ли обойтись малой кровью или всё таки без мастеров не обойтись . С уважением
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
mrGribanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 19:04 #27
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от mrGribanov Посмотреть сообщение
Тему внимательно прочитал? Первое это проверить плотно ли приклеен гидроизоляционный материал под обшивкой задней двери, там бутиловый клей подсыхает и вода течет в салон.
Старый 10.07.2016, 19:47 #28
Авто: BmW f 10
Понял ,спасибо
Старый 10.07.2016, 20:22 #29
Авто: BmW f 10
Так наверное просто герметиком проклеить не снимая обшивки и всё .
Старый 11.07.2016, 19:03 #30
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
не вариант, обшивка разбухнет от воды, или зимой она там замерзнет, вариантов много
BMW 4 серии F32 / F33 / F36 - коврики в салон Tyler Тюнинг BMW 1 14.11.2014 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
