-   -   В салон попадает вода. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/v-salon-popadaet-voda-2695/)
Ерванд 28.11.2012 00:22
Пришлось разобрать, чтоб найти причину появления воды на полу за водительским сиденьем.
Sergey76 18.02.2015 15:12
Помогите в салоне бмв 520 f 10 обнаружил воду больше слева сзади под ковриками . Авто новая без аварий :somn:
kvowik 18.02.2015 17:21
Сообщение от 318is (Сообщение 9989)
Сегодня был в BMW-центре. Мастера сказали, что приезжали люди с похожими проблемами и у всех было одно и тоже: под дверной обшивкой находится что-то типа плёнки, которая приклеена чёрным герметиком и когда тонировали (прошлый владелец) стёкла, возможно плохо промазали или порвали эту самую плёнку, так как стёкла снимали. А ещё они сказали, что резинки стоят родные. В общем нужно снимать обшивку и смотреть. Хотя я до сих пор не понял, как туда может попасть вода. :)
А насчёт отличия задней двери по цвету (Titanium Silver Metallic) сложно говорить, так как при просмотре с разных углов и позиций цвет то совпадает, то нет. Да и кузов вроде ровный, не похоже на то, чтобы она была сильно бита.
Но всё равно спасибо за совет, Феликс. :)
в точку, у меня такое же было, феном прогрел пленку и прикрепил на место.
mike880 18.02.2015 21:30
Сообщение от Sergey76 (Сообщение 358822)
Это ничего не значит, её бить могли до продажи, например уронить с автовоза. Смотреть внутри откуда течёт поливая из шланга снаружи, дальше по результатам. При наличии люка может быть проблема со сливами, либо забиты, либо слететь трубка, их 4 по углам
oleg00001978 23.02.2015 13:41
Была такая-же проблема с водой на задних ковриках. Решается проклейкой пленки под обшивкой дверей. 3 года полет отличный. BMW X3
mrGribanov 10.07.2016 17:39
Привет всем , такая же беда , после сильных дождей начала появлятся вода в салоне , облазил все двери но в основном проблемы с правой стороной , раньше такого не было . Знакомые мастера из кастом гаража говорят что проблемы с гидроизоляцией ,Кстати , дринажные отверстия все чистые , Ездил в "Автодом" к официалам Там говорят тоже самое и за это просят 8 т р за дверь . Может кто подскажет можно ли обойтись малой кровью или всё таки без мастеров не обойтись . С уважением
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Pilot 10.07.2016 19:04
Сообщение от mrGribanov (Сообщение 395185)
Тему внимательно прочитал? Первое это проверить плотно ли приклеен гидроизоляционный материал под обшивкой задней двери, там бутиловый клей подсыхает и вода течет в салон.
mrGribanov 10.07.2016 19:47
Понял ,спасибо
mrGribanov 10.07.2016 20:22
Так наверное просто герметиком проклеить не снимая обшивки и всё .
Pilot 11.07.2016 19:03
не вариант, обшивка разбухнет от воды, или зимой она там замерзнет, вариантов много :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
