Описание темы:Что за глюк?
В тепле появился стук в рулевом колесе
Старый 24.12.2009, 16:59 #1
Авто: BMW e70 3,0d m57
По умолчанию В тепле появился стук в рулевом колесе
Сегодня машина целый день в теплом боксе (+10 температура) А все эти дни жила на улице, температура до -32 была неделю. Ничего не стукало, не гремело. Вообщем кайф.
При выезде с СТО выявился следующий стук. Слышен сразу за рулевым колесом, вроде в районе кожуха до панели приборов при малейшем повороте руля, при качении влево вправо. КТо сталкивался подскажите
romapol вне форума
Старый 24.12.2009, 17:06 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверь люфт вала сошки в рулевом механизме, заодно люфты в рулевых тягах.
Старый 24.12.2009, 17:14 #3
а почему стук тады вверху слышен? Даже по кочкам сейчас ехал стукает в руле прям рядом, такое ощущение что в месте соединения где кожух и сама баранка
romapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 17:17 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Снеми руль,там увидеш пластмассовое кольцо,смазка на нём высохла.Восми литол и смаж его .У меня было тоже самое,долго искал.Попробуй.Делов 15 минут.
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
Старый 24.12.2009, 17:22 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
или гайта отпустилась на рулевом валу. просто подтянуть ключиком на 32 помоему и делов...
Старый 24.12.2009, 17:25 #6
хорошо, попробую, а там сильно геморойно разбирать?
Старый 24.12.2009, 17:29 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
нет, достаточно снять панель под рулевой колонкой и там легко добраться
Старый 24.12.2009, 17:48 #8
Аватар для wowan001
Сообщение от romapol Посмотреть сообщение
Снять руль?
2 болта на подушке.2 штекера на ней же.И1 гайка на руле.Мне кажется даже руль не надо сдёргивать,так подлезеш.Да кстате не забудь снять минусовую клему.
Старый 25.12.2009, 00:01 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
нету там гайки на Е39 .так насоветуем человек устанет искать. если снять руль то там я так понял шлейф (пластмасовое кольцо) но оно вроде не стучит(не встречал)оно скрепит. а на рулувом валу зеленое кольцо тоже вроде не стучит .стучать может шлицевая на нижней секции рулевого вала или крестовина на нем . менять лучше в сборе а не только нижнюю часть.
Старый 25.12.2009, 11:05 #10
задумался!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
