V8 535. Очень нуждаюсь в совете
Старый 25.05.2010, 20:56 #1
Авто: БМВ
По умолчанию V8 535. Очень нуждаюсь в совете
Добрый всем день, уважаемые автомобилисты БМВ-воды!
Машинка барахлит, опишу диагноз, а Вы уж помогите кто чем может, очень прошу:
1. Когда заводится на холодную - очень громко работает мотор, причем заводится машина не четко, а с некоторой задержкой. Шумит примерно минуты 3-4, потом успокаивается.
2. На горячую, после простоя примерно в час, авто тяжело заводится, со второго с третьего раза. На холодную заводится сразу (см. 1)
3. Поплавывают обороты, когда же авто согревается, то обороты при торможении падают до 200-300, автомобиль аж трясёт!
4. Темноватый дым и следы то ли масла, то ли несгоревшего бензина из выхлопной трубы на земле при перегазовке на месте.
На СТО сказали, что причиной плавания оборотов является конченный валюметр. Поменял валюметр, почистил форсунки, заменил свечи, проверил датчик всасываемого воздуха, датчик холостого хода...в общем угрохал столько денег и все понапрасну. Это первая моя БМВ-ка 39-я, 535i с V8 1998 г.в., от которой у меня такой гемор. До этого были 34-е - души в них не чаял. Очень прошу Вас помочь мне советом, буду искренне благодарен всем.
korisaram вне форума
Старый 25.05.2010, 21:01 #2
Авто: БМВ
кстати, лямда зонты менял тоже - никакого результата...
korisaram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 21:43 #3
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
и каким боком это все к шумной работе мотора?
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 21:59 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Цепь чтоль гремит...что то не то с газораспределением может...
Старый 25.05.2010, 22:26 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от korisaram Посмотреть сообщение
Всё указывает на проблему внутри мотора - износ поршневой группы , и возможно маслоков ,направляощих клапанов ,гидроконпенсаторов .... Короче вскрытие покажет
Старый 26.05.2010, 11:02 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
а может просто маслоотделитель на впусном коллекторе накрылся, если мембрана рвется то и масло из трубы и дым и на зонды ругаться будет и валюметр...
Попробуй возми спрей для завода авто типа мотор стартер...
и побрызгай в заднюю часть впускного коллектора ближе к лабовому, если подымутся обороты, значить дырка
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 19:33 #7
Авто: БМВ
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
маслоотделитель тоже менял- никакого эффекта
Старый 26.05.2010, 19:35 #8
Авто: БМВ
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
понятия не имею, кстати, при езде вместо рева мотора, слышится какое-то тупое гудение...
Старый 26.05.2010, 19:36 #9
Авто: БМВ
а нельзя это списать на негерметичность форсунок?
Старый 26.05.2010, 20:16 #10
Авто: БМВ
кстати, забыл упомянуть - неисправность "4. Темноватый дым и следы то ли масла, то ли несгоревшего бензина из выхлопной трубы на земле при перегазовке на месте." у меня появилась после промывки форсунок на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ сто по БМВ... поэтому я и задался вопросом о негерметичности форсунок..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
