вакум-корректор на трамблере
Старый 09.06.2010, 18:40 #1
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
По умолчанию вакум-корректор на трамблере
вообщем тема такая. сегодня увидел, что слетел шланг от вакуумника на трамблере. поставил на место машину колбасит на передачах, но уменьшились обороты! снимаешь шланг, обороты повышаются и становиться нормально. пробовал крутить ХХ не помогает. ДВС 20, АКПП. подскажите куда копать? а то денег на эксперименты нету
YKYPEHH вне форума
Старый 09.06.2010, 20:27 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь(очень давно не смотрел Е28) у тебя два шланга идут на вакуумник. На камеру ускорения и камеру замедления. Для начала выстави зажигание по стробоскопу. А потом видно будет
Старый 09.06.2010, 20:36 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
1 шланг идет
хотя судя по камасутрам надо угол проверять... но ведь работало жи... вот что смущает
Последний раз редактировалось YKYPEHH; 09.06.2010 в 20:41.
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 22:46 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
для начала проверить надо герметичность вакумного привода.
а если замедляет обороты на холостых, значит шибко раннее зажигание. чуть позже надо крутнуть.
если так оставить, на оборотах мотор будет колбасить неподецки.
Старый 10.06.2010, 21:01 #5
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
зажигание в "-" ,я чет путаю малость:)
и насчет герметичности. как проверить? понимаю что вопрос тупой)
Старый 10.06.2010, 21:49 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
дунуть в трубку. если дуется-хана. если нет- всё гуд.
надо попозже, в "-"повернуть
Старый 10.06.2010, 21:59 #7
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
и какие маневры если дуется?
Старый 10.06.2010, 22:52 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
замена вакуумного привода. он стоит в районе 500 руб новый бош!
Старый 10.06.2010, 22:58 #9
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
от какой машины новый такой стоит? смотрел по экзисту цена 2.5К
Старый 10.06.2010, 23:10 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
12 11 1 288 438 оригинальный номер
по экзисту стоит 1205,31
на вторынку как то искал, предлагали бош за 500 на е-28 и за 450 на е-30(м-10)
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
YKYPEHH (10.06.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
