вакум-корректор на трамблере
Старый 10.06.2010, 23:18 #11
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
спасибо большое!!!
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 20:39 #12
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
дунул я в трубочку. продуть не получилось. воздух не уходит. значит буду на выходных с зажиганием химичить
Старый 13.06.2010, 09:50 #13
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
покапался малость и возник вопрос. на вакуумнике 2 выхода (ближе к ДВС и дальше) при подключении дальнего штуцера к дросселю, ДВС стал тише работать. возник вопрос куда подключать 2 штуцер? подскажите плиз!
Старый 14.06.2010, 17:27 #14
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
подскажет кто нить насчет 2 шланга?
Старый 14.06.2010, 20:00 #15
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
1 до дроссельной заслонки а другой после
Старый 14.06.2010, 20:05 #16
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
ну я понял. до дроселя я нашел, туда и подключил. а вот вротого штуцера никак не увидел... где он там после дросселя?
Старый 14.06.2010, 20:11 #17
Сказал спасибо: 136
Ищи как следует. Увидеть его очень хреново. Хоть убей не помню с какой стороны но надевал его пинцетом, это точно помню. Штуцер похоже бронзовый Г -образный
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
YKYPEHH (16.06.2010)
Старый 14.06.2010, 22:40 #18
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
если смотреть на дроссель слева "г" образный штуцер найден. поискал и нашел гдето сверху. или еще где то может быть?
Старый 15.06.2010, 02:49 #19
Авто: BMW 730d E38
Перед дросселем (с левой стороны блока дроссельной заслонки) патрубок на регулятор опережения, за дросселем (справа в нижней части, направлен вниз) на регулятор запаздывания, если конечно я ничего не перепутал... Посмотрю, что не так - подкорректирую...
lelicmobile вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lelicmobile за это сообщение:
Старый 16.06.2010, 11:57 #20
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
штуцера нашел. теперь какой из них на опережение, а какой на запаздывание?:) они же все на одном вакуумнике, только сверху и снизу
Последний раз редактировалось YKYPEHH; 16.06.2010 в 11:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
