вакуумный насос n52
Старый 22.06.2017, 18:17 #1
Аватар для andrey2207
Авто: Е60N 530
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
добрый вечер!
снова посетил геморойчик - педаль тормоза на холостых (пробка+парковка) дубовая и чтоб остановиться так напрячься надо.. быстро едеш всё ок.
снимал шланг что от компрессора к вакуумнику идёт - на холостых сосёт в два раза хуже чем на 1,5-2 тысчах. Стало быть вакуумный насос вот вот ласты склеит? или уже?
вопросов два:
- насос ли это?
- можно ли его починить или замена?
Всем спасибо Большое!!
Была подобная проблема 2 раза. В первый раз отошёл шланг, который идёт от тормозного вакуума до насоса (насос стоит под генератором на блоке). Поставил на место всё прошло. Второй раз рассыпалась пластмассовая заслонка внутри насоса, нашёл у ребят на СТО, дали снять с мёртвого ДВС. Для ремонта пришлось снять впускной коллектор
andrey2207 вне форума
Вакуумный насос сергей76 Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.03.2015 15:53
вакуумный насос krasnui1702 Дизель-клуб 2 16.08.2012 15:15
вакуумный насос krasnui1702 Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.08.2012 17:54
Поменял вакуумный насос и ушло масло nikaz77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.08.2011 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
